Автономный контроллер своими руками.
    Рекомендованный
  • #121
Поддерживаемые команды grbl 1.1h:
List of Supported G-Codes in Grbl v1.1:
- Non-Modal Commands: G4, G10L2, G10L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
- Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.2, G38.3, G38.4, G38.5, G80
- Feed Rate Modes: G93, G94
- Unit Modes: G20, G21
- Distance Modes: G90, G91
- Arc IJK Distance Modes: G91.1
- Plane Select Modes: G17, G18, G19
- Tool Length Offset Modes: G43.1, G49
- Cutter Compensation Modes: G40
- Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59
- Control Modes: G61
- Program Flow: M0, M1, M2, M30*
- Coolant Control: M7*, M8, M9
- Spindle Control: M3, M4, M5
- Valid Non-Command Words: F, I, J, K, L, N, P, R, S, T, X, Y, Z
Вместо М6 надо ставить М1 ТЫЦ
  • sverlovk.txt
    636 байт · Просмотры: 35
Второй вариант поинтереснее.
...запоминает это положение в память, с флагом незавершённой работы и номер строки УП.
А также величины подачи и частоты вращения шпинделя.
Тогда питание можно выключить и продолжить на следующий день, после поиска дома.
приблизительно по такой логике хочу возобновить работу при потере питания
- маломощный UPS для логики ( скажем на 10секунд )
-при отлкючение питания подается команда на запись номер строки со всеми данными (подача, скорость .....)
- при возновобление основного питания --в дом
- вызов записанной строки
-(если добавить Z0 то можно и сменить инструмента )
- команда на выполнение
Не получится. Потеряются команды которые находятся в буфере обмена. Ведь вы их уже отправили, но они ещё не выполнены. И опрос текущего местоположения выдаст именно текущее. Вот поэтому и планирую:
прекращаем подачу команд, но те что находятся в буфере обмена продолжают выполняться. Контроллер в это время посылает сигналы о состоянии с некоторым интервалом, допустим в 0,5секунды. И когда движение прекращается, запоминает текущее положение и состояние.
То есть нужно дождаться остановки, а только потом сделать запись состояния.
А количество команд в буфере - известное число? Что мешает учесть их при определении номера последней реально выполненной команды?
Насколько я знаю - неизвестное.
Но можно, например,после каждой сотой команды делать остановку, сохраняться и ехать дальше, или каждой тысячной. Пауза будет незаметна.
Но это пока намётки. Сначала пауза.
Пока застрял на этапе как из информации о положении и состоянии станка создать нужные нам команды для возврата. Отслеживать движется станок или уже остановился - получилось.
Может стоит сохранять только номер строки?
достаточно зная строку, на которой произошел останов, сначала дать команду на подъем шпинделя на безопасное расстояние, после чего дать команду на выполнение с строки, на которой произошел останов.
Разумеется предварительно придется отхоумиться по всем осям
значит буфер будем архивировать и возобновить цикл с него ....
Номер строки сохранять не сложно, но что это даст?
У нас в каждой строке не задаются все координаты, а зачастую одна или две. Поэтому точного местоположения мы не достигнем.
Нужно сначала вернуться в точку где остановились, а затем давать команду. Иначе испортим заготовку.
Будем знать откуда продолжать
Да это так, как правило x и y, в таком случае запоминаем текущие координаты и строку, на которой произошел останов.
Тогда при новом запуске восстановив координаты и зная номер строки, можно продолжить
вроде ничего не упустил
думал такое. А теперь размышляю и прихожу к тому, что ардуинка не может одновременно с двумя файлами на карте памяти работать. Нужно один файл, с г-кодом, закрыть, открыть и записать данные в другой файл, снова закрыть и открыть первый файл. И вот здесь мы теряем очередь первого файла и приходится начинать сначала.
Кто разбирается в картах памяти и ардуинках, поясните, я прав или есть выход?
По идее, создать две файловые переменные и должно работать без лишних открыть-закрыть.
Можно вообще держать и обновлять нужные данные в памяти (не так их и много), а при необходимости скинуть их в файл или в EEPROM.
Для паузы, несомненно, такое решение подойдёт.
Я имел ввиду сохранять контрольные точки работы на случай отключения света.
Если свет выключили, мы не успеем их скинуть. Либо менять схему и отслеживать напряжение.
А если по другому... команда из буфера ушла... отработала/не успела... запомнили последнюю команду (естественно с координатами) и если что... (отключения энергии, сбой станка, кошка решила поиграться и т.д. и т.п.) возобновляем работу УП с последней (отработанной/отправленной/подтвержденной и т.д команды), можно минус 1-2-3 до этого...
Пара мыслей...
1. Электричество может пропасть в любой момент, в том числе и в момент записи (не важно, на карту или в ЕЕПРОМ). Т.е. целостность данных, в этом случае, под вопросм.
2. На странице автора про взаимодействие с ГРБЛ есть способ с подсчётом символов.
Абзац "Streaming Protocol: Character-Counting". Это к вопросу, про отслеживание состояния буфера.
3. Возобновление работы УП: в запланированном случае можно начинать с той строки, где прекратили работу.
В незапланированном/аварийном можно и на несколько строк раньше начать.
Пара мыслей...
В программировании профан, но думаю имеет смысл добавить буферный источник питания на Li-ion аккумуляторе с подзарядкой от платы GRBL для питания автономного контроллера. И программу сохранения запускать по сигналу пропадания основного питания станка. И отключение питания после завершения программы сохранения.
