- Moscow
- Mike
Дорого дня
Стал обладателем 3018 pro, изначаль покупался для изготовления печатных плат, но не могу справиться с биением шпинделя с установленным штатным er11.
Проблем изначально в том, что вал у 775 ровно 5.1мм, а патрон 5,4мм, да еще на валу двигателя есть лыска. Соответственно сам патрон если не затянуть сваливается с вала двигателя, пробовал пару вечеров отцентровать на слух подтягивая зажимные потайные болты, без инструмента, просто на слух по вибрации. Но безрезультатно.
Соответственно вопроса два:
1. как можно попробовать от центровать подручными средствами, до более менее допустимых биений под печатные платы? Фольгу там подложить, еще чего...
2. какой шпиндель и где (ссылка) можно приобрести с большой вероятностью без таких спец эффектов, не обязательно большей мощности?
Немного видео как оно сейчас:
биение шпинделя со стоковымм двигателем патроном er11
разность диаметров вала стокового двигателя 775 и стокового патрона er11
сваливается патрон
сваливается патрон
