МОЯ РАБОТА Балуемся лазером
Boom
Россия
Веб-сайт
тайшоп.рф
Дятел 3.1
Обложка для паспорта, натуральная кожа, CNC 3018, лазер 2.5,швейная машинка GC 6-6 Typical.
    155.7 KB · Просмотры: 383
Привет.
А можно подробнее? Параметры?
И если можно, то и файлик с картинкой...:)
Boom, а нет ли всего процесса как делал обложку, просто тоже немного с кожей работаю и интересно посмотреть.
Андрей, судя по рукам делала
Пфф...А тут судя по ногам тоже "делала"... или без рук и ног...само нарисовалось...
Самого процесса нет, вкратце берём кусок кожи и вспомогательные машины типо CNC и Tipical, или ручная прошивка с пробойниками...выжигаем, сшиваем и получаем результат. Время работы механизмов 2 часа, время создания всего воедино, "как карта ляжет" или когда желание будет, склеить ,прошить, кожей занимаюсь лет пять, могу позже выложить полный процесс, с картинками G-кодами, сейчас не дома.
    24.5 KB · Просмотры: 338
  • 16fb0c97d8c6b9492b638a46ffj7--sumki-i-aksessuary-muzhskaya-kozhanaya-sumka-sumka-planshet.jpg
    117.8 KB · Просмотры: 204
  • 2d12880136a9becaffcc595870vp--sumki-aksessuary-kozhanaya-korichnevaya-sumka.jpg
    77.9 KB · Просмотры: 190
    84.2 KB · Просмотры: 201
  • 0df70d8ac50a1f5bba3e03d357p1--suveniry-i-podarki-nozh-ohotnichij-iz-damasskoj-stali.jpg
    113.6 KB · Просмотры: 202
    66.9 KB · Просмотры: 207
Красота(y)(y)(y)
Ждем продолжение:)
Две УП, рамка и герб, т.как не мог добиться нормального выжигания герба если объединить 2 картинки в одну.Выжигал в LaserGRBL.
  • паспорт.rar
    148.8 KB · Просмотры: 72
    83.4 KB · Просмотры: 219
    127.6 KB · Просмотры: 234
Boom, Спасибоbeerbeerbeer(y)(y)(y)
Отличный проект, небольшая ошибка - в УП "рамка" надписи в зеркальном отражении.
"не мог добиться нормального выжигания герба если объединить 2 картинки в одну"- по видимому нужно было картинки сделать с одинаковым разрешением,должно помочь.
Ошибки в УП нет, настройки наверное в моём станке, при зеркальном отображении выжигает норм, при нормальном изображении выжигает зеркально, меня не напрягает хотя не отказался бы от совета как поправить, по поводу разрешения...попробуйте подогнать оба изображения под одинаковое разрешение, а потом открыть рамку в простом Паинте и вставить туда герб...мб я не так что то делаю, т.как не дружу с пикселями.
Ошибки в УП нет, настройки наверное в моём станке, при зеркальном отображении выжигает норм, при нормальном изображении выжигает зеркально, меня не напрягает, по поводу разрешения...попробуйте подогнать оба изображения под одинаковое разрешение, а потом открыть рамку в простом Паинте и вставить туда герб...мб я не так что то делаю, т.как не дружу с пикселями.
Насчет ошибки - без обид, это я не для вас, а предупреждение для форумчан, чтобы подкорректировали кому нужно. А с разрешением - должно помочь сделать файл в одной УП. Есть небольшая просьба - указать чистовой размер заготовки из кожи. Соберу в одну УП, в прямом и зеркальном варианте - верну в качестве процентов :);)
Чистовой размер заготовки 190-135 мм ширина-высота, размер рамки по - 5 мм с каждого края 180-125 мм, (припуск на шов), если не трудно добавьте в УП резку по контуру 190-135 мм, чтобы положить лист кожи, сначала выжечь рисунок, потом обрезать по краю. Спасибо.
