ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Беспроводное подключение станка.
Lex Davidoff
37
Алексей
OffLine CRONOS
Grbl 1.1 Mod
Обкатал сегодня подключение станка через Bluetooth.
Использовал модуль HC-05 Такой
Для настройки модуля нам понадобится USB-UART переходник с выходом 3.3 В
Советовал бы использовать Такой
Можно и Arduino использовать и даже саму плату контроллера как программатор для Bluetooth модуля.
Здесь исчерпывающая информация по настройке модуля
ТЫЦ и здесь ТЫЦ
Настроим модуль на нужную нам скорость командой
«AT+UART=115200,0,0»
В старой ревизии платы (как у меня) я подпаивался к ножкам микросхемы CH340
Подпаялся к ножкам GND TXD RXD VCC
коннект с модулем:
VCC-VCC
GND-GND
TXD-TXD
RXD-RXD
Но оно глючило. По этому я сдул микросхему нафиг и всё взлетело.
В новых ревизиях вроде есть отдельно контакты UART но я не знаю точно.
Вот уже час с лишним выжигает лазером без проблем.
Очень круто!
Я только свое мнение скажу (НЕ КРИТИКА)
Что слишком сыкотно по воздуху запускать процессы ...
Это все такое не надежное, что Вай-Вай, что БлюПУП...
Тут у многих по шнурку то не всегда стабильность есть, а тут еще по радио волнам запускать такое.
Это мое ИМХО!
Хотя конечно прикольно !
ОЧЕНЬ! (y)(y)(y)(y)
Очень круто!
Это мое ИМХО!
ОЧЕНЬ! (y)(y)(y)(y)
Согласен, тут скорее всего часный случай "что всё заработало" с фрезой не пробовал, но с лазером вот уже 2 часа трудится и
буфер меньше 80 % не опускался а LaserGRBL
Кстати, забыл резистор подкинуть на ТТЛ :( когда плату снимал
Вот не пойму в чем прикол то , на 3д принтере пробовал блюпуп подвесить, так мало того что комп тупил безбожно, так и связь переодически рвалась, пробовал на прямую к плате вифи подцепить картина почти такая же, только апельсинка и спасла положение, хотя буфер изначально и 60% не переполнял, а тут 2оси жрут 80, так если третю подвесить то все 120 получиться, на 3д принтере если взять Дельту то даже с cd карты 8ми битной меги не хватает, нужно 32бита ставить, а скорость передачи данных поднимать нужно до заоблачных высот, еле-еле апельсинка справляется, а тут блюпуп, нет это конечно частный случай, если вам хватает, то и это хорошо, но думаю что это тупиковый вариан, если уж подключать, то хотя бы вафлей.
Если скорость передачи данных одинакова через USB и чрез Bluetooth в чём проблема? У меня даже трансиверы не очень мешают (а вот наоборот очень даже) Гонится только исполняемый G-код который в свои времена легко обрабатывался рассыпухой и диодными матрицами.
Комп наверно надо мощный, что бы уж не задумываться о туплении.
Если кто хочет управлять станком по блютуз, вот годная статья тык
зы я повторил работает, только пока на голой ардуине без станка т.к. разобран.
И не забываем про ТТЛ 3,3 вольта, у ардуино 5вольт.
Есть преобразователь уровней на транзисторах тык, но можно и на резисторах, но тут может пострадать надежность передачи данных.
Можно вместо модуля блютуз HC-05 использовать модуль HC-12, построенный на радиоканале. Дальность до 1 км. В свое время использовал его, когда писал программу управления роботом на ардуине. Подлючение аналогичное.
На моем большом опыте программирования и создание устройств на ESP8266 (чисто питание на 3.3В, на 5 в они сгорают), однако сигналы +5В на входах понимают адекватно и безболезненно, поэтому при соединении выводов между разными схемами, не надо заморачиваться с сопряжением, главное землю соединить.)
PaulB, А оно не сразу сгорит. Я не знаю на каких девайсах у вас подобный модуль работал, я имею виду как часто по RX TX шли данные, но в данном случае данные идут постоянно даже если не выполняется УП, а при выполнении УП данные начинают идти по обоим каналам НЕ ПРЕРЫВНЫМ потоком и это вместо 3,3в идет 5в. Вывод делайте сами сколько протянет модуль в таких условиях.
Питать CH-05 модуль можно 5в т.к. там стоит линейный стабилизатор по питанию.
зы Есть модули распаеные на интерфейсных платах с встроенными преобразователями уровней, смотреть описание к конкретному прибору.
На ESP8266 входы толерантны к 5v, это указано в даташите. У самого уже года 2 работает с набором различных 5V датчиков, проблем никаких нет.
Очень круто!
Это мое ИМХО!
ОЧЕНЬ! (y)(y)(y)(y)
Поддерживаю. Зачем все эти навороты? Для понтов что ли? Не понимаю. По мне, так чем проще, тем лучше. И лишние траты ещё.
Впишусь в поддержку... Даже локалку стараюсь делать проводами... Дома при ремонте предусмотрел. Беспроводные интерфейсы (ИМХО) для портативных и переносных устройств, где обрыв связи не критичен и не заметен. Что лазер, что фрезер- только по шнурку.
На моем станочке из-за помех пропадала связь и он останавливался.. На форуме был человек, который ушел от помех
с помощью блютуз-передачи с телефона и програмки грбл-контроллер на Андруино.
Тогда решил себе тоже заказать эти цацки и вот получил: - Блютуз свисток для РС V4.0; - Блютуз модуль hc-05 dip; и CH340 .
Но пока цацки шли, то проблема с помехами решилась. А детальки то пришли и вот сегодня решил почитать на форуме
как же их присабачить к плате станка и тут такое читаю "лучше проводов ни какой блютуз не может быть и вообще на кой он нужен":)!
ВОПРОС: т.к. деньги уже потратил, то куда еще можно приспособить эти все цацки если не на станок, и чтобы не валялись ????
