- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
он не нужен прежде чем подать питание нужно зажать кнопку там она одна не ошибешся и НС перейдет в режим АТ эмем кнопку и подаем питание на модуль отпускаем кнопку и через терминал подаем команды
после недели "протирания стекол...и по колесу стучания" тоже присобачил HC-06. только не на ch340 а до резисторов перед ней(при сноровке можно и на Atmega328P припаять...), как показывает мой опыт модули bluetooth для arduino прекрасно работают на прямую с пинами МК...(кстати, родную ch340 не выпаивал...)и оно тоже взлетело!!! Хочу поблагодарить за идею с модулем БТ.Обкатал сегодня подключение станка через Bluetooth.
Использовал модуль HC-05 Такой
Для настройки модуля нам понадобится USB-UART переходник с выходом 3.3 В
Советовал бы использовать Такой
Можно и Arduino использовать и даже саму плату контроллера как программатор для Bluetooth модуля.
Здесь исчерпывающая информация по настройке модуля
ТЫЦ и здесь ТЫЦ
Настроим модуль на нужную нам скорость командой
«AT+UART=115200,0,0»
В старой ревизии платы (как у меня) я подпаивался к ножкам микросхемы CH340![]()
Подпаялся к ножкам GND TXD RXD VCC
коннект с модулем:
VCC-VCC
GND-GND
TXD-TXD
RXD-RXD
Но оно глючило. По этому я сдул микросхему нафиг и всё взлетело.
В новых ревизиях вроде есть отдельно контакты UART но я не знаю точно.
Вот уже час с лишним выжигает лазером без проблем.
иногда по воздуху быстрее...хотя любой слаботочник скажет что нет ничего надежней физической пары...имхоОчень круто!
Я только свое мнение скажу (НЕ КРИТИКА)
Что слишком сыкотно по воздуху запускать процессы ...
Это все такое не надежное, что Вай-Вай, что БлюПУП...
Тут у многих по шнурку то не всегда стабильность есть, а тут еще по радио волнам запускать такое.
Это мое ИМХО!
Хотя конечно прикольно !
ОЧЕНЬ!![]()
У физической пары тоже иногда контакты кислыми становятся.после недели "протирания стекол...и по колесу стучания" тоже присобачил HC-06. только не на ch340 а до резисторов перед ней(при сноровке можно и на Atmega328P припаять...), как показывает мой опыт модули bluetooth для arduino прекрасно работают на прямую с пинами МК...(кстати, родную ch340 не выпаивал...)и оно тоже взлетело!!! Хочу поблагодарить за идею с модулем БТ.Ваши сообщения автоматически объединены:
спасет только пайка и лак!У физической пары тоже иногда контакты кислыми становятся.![]()
Я тоже за "кабель", но по ходу ch340c которая стоит в моем контроллере малость "вольтанутая" при отключении питании все впорядке(только кабель USB), подаёшь питалово даже без движков идёт срыв связи...буду копать на гальваническую развязку по RX TX через оптроны с последующим внешнем коннектом по USB.Я микшер по блютусу на ответственных мероприятиях боюсь включать ,все по проводам всегда
Там задержка если комар пролетит , а это потеря хода.и расстояние минимум 1 метр.
Покаление айфона.
кстати новые компьютеры не тянут УСБ 2.0 Вернее там это программно урезано.Я в шоке от этого.Я на свой комп не могу подключить все муз оборудование.Некоторое только ,которое мало ест.Усб диск жесткий 2.0 уже не открывает , только на старых компьютерах.Я могу на старый комп установить 4 системы ,Больше нельзя (так как ограничение по разметке диска).Купил новый на который можно устанавливать много операционных систем .И просидел 2 недели и изучал.Можно только виндовс 10 установить.Виндовс ХР вообще не устанавливается.Семерка устанавливается но драйвера на нее для усб2 0 нет на сайте разработчика материнской платы.А стоят на компе усб 3.0 а это не усб 2.0 , там другой контроллер.и виндовс 7 не видит данные порты.так как нет драйверов.Я тоже за "кабель", но по ходу ch340c которая стоит в моем контроллере малость "вольтанутая" при отключении питании все впорядке(только кабель USB), подаёшь питалово даже без движков идёт срыв связи...буду копать на гальваническую развязку по RX TX через оптроны с последующим внешнем коннектом по USB.
