- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
6,3 x 4,6 x 2,7 см. Вес 71 грамм. Громоздкое?Да вот, всё такое громоздкое... Не хочется силовые провода через весь станок тянуть... Думаю возле самого мотора плату пристроить... Как-то так...
А то...6,3 x 4,6 x 2,7 см. Вес 71 грамм. Громоздкое?
#24 на эту плату сигнал обратной связи тоже подключается? Датчики холла (оптроны)?...Опробованный мной #24 не подходит?...
Две версии. Можно взять которая работает без датчиков.#24 на эту плату сигнал обратной связи тоже подключается? Датчики холла (оптроны)?
Вот я и думаю без датчиков замутить, а то уж больно много проводов от мотора идет... А их как-то нужно окультуривать (укладывать, прятать), люблю эстетику...Ваши сообщения автоматически объединены:
На плате дополнительно распаяна LM339.
Ноги питания у неё приподнять (или сдуть феном) и брюки превратятся в элегантное с датчиками.
Это я к тому что если сковырнуться датчики, LM339 на место, крутим дальше.
Запускал этот движок с данным BLDC, с датчиками и без.Вот я и думаю без датчиков замутить, а то уж больно много проводов от мотора идет... А их как-то нужно окультуривать (укладывать, прятать), люблю эстетику...
В #67 показана кучка таких контроллеров, бывают на разные токи и напряжения.А без обратной связи я так понимаю нет...Что бы только силовые провода подключить...
И по размера
Родная плата управления мотором...
Если что...
