ВОПРОС Bluetooth разъем на Cronos maker
svcheb
Барнаул
Сергей
У меня на управляющей плате CNC 3018 есть разъем, который в инструкции именуется как "bluetooth". Разъясните, пожалуйста, для чего он нужен и его распиновка?
    97.1 KB · Просмотры: 334
Он нужен для связи с ПК без проводов.
Распиновка указана на оборотной стороне платы, подходит модуль HC-05, в инструкции к плате есть раздел как его настроить.
Спасибо. А где взять эту инструкцию?
Спасибо ! Можно краткую аннотацию опыта при использовании ?
Конечно) плата сгорела через пару недель, плюнул, взял оригинальный уно, cnc shield 3.0 все подключил и не знаю горя)
Bluetooth модуль HC-05 или HC-06 можно подключить к любой плате GRBL, особенно просто, если есть разъём для подключения offline controller-а, т.к. там выведено всё необходимое.
Прежде, чем использовать, блютус-модуль нужно запрограммировать, в нашем случае задать скорость последовательного порта такую же, как у платы GRBL. Это делается через USB-адаптер последовательного порта и любую терминальную программу.
После этого, модуль можно подключить к плате. RX платы к TX модуля напрямую а TX платы к RX модуля через делитель из пары резисторов. Тут, в принципе, всё рассказано.
Распиновка разъёма для подключения offline controllera к плате -
.png
Таким образом, можно управлять станком с компьютера или смарта через блютус или по кабелю.
