- Воронеж
- max_prav
Пишу здесь потому, что нет прав написать в разделе "Сборка", куда было бы логичнее. Если модератор перенесёт в правильный раздел, я не обижусь. Спасибо.
Никому не навязываю своё решение, но считаю сделал хорошо, и не жалею.
Я приобрёл станок не новый, а по объявлению на Авито. Со слов продавца, он его собрал, немного поигрался и продал. Как есть, собранным. Но когда я открыл посылку, то не поверил глазам. Отсутствовали все четыре болта, крепящие профили 20х40 к левой пластине - стойке портала. С левой стороны портал был стянут только направляющими оси X и ходовой винт был зафиксирован в подшипнике. Дело в том, что отверстия профилей были смещены примерно на 6мм относительно отверстий в пластине. Я предположил, что предыдущий хозяин сначала жёстко скрутил нижнюю часть - профили 40х40 с передней и задней пластиной, и при этом правый профиль оказался немного развёрнутым вокруг продольной оси. Поэтому когда он прикрутил профили 20х40 к правой стойке портала, у него левые концы профилей не совпали по высоте с левой стойкой. Другой причины для такой ситуации я даже придумать не смог. Но это всё преамбула, для понимания почему вообще возникла тема.
Ерунда, - подумал я - сейчас мы это всё быстренько перекрутим как положено. И вот тут выяснились два момента. Первый момент - в двух отверстиях одного из профилей 40х40 была сорвана резьба. А второй момент - станок стянут болтами, которые завинчены на длину всего 5-6 мм! То есть все профили в торцы прикручены к пластинам болтами М5х16 (или 15 - длина немного отличалась, и я так и не понял, они на 15 или на 16 мм). И такая же ситуация с болтами М6, стягивающими цилиндрические направляющие. И тогда было принято решение, раз уж прогонять и удлинять резьбу в профилях, то сделать это не в двух местах, а везде, и заменить болты на более длинные. Благо в стальных цилиндрических направляющих резьбу нарезать не нужно, там она уже с запасом. Считаю, что в стальные валы завинчивать болты по 5-6 мм, возможно допустимо, но не лучший вариант. Но в алюминий!...
Я прогнал две сорванные резьбы обычным машинным метчиком М5 на 15-20 мм и умахался. А предстояло ещё прогнать в 22 местах. Плюнул. Бросил.
Дождался выходных, сходил на толкучку (птичий рынок, блошиный рынок - где как принято называть) и купил у мужика с земли всего за 150 р. метчик М5 шахматный. На Озоне цены на такой метчик начинаются от 780 р. (по состоянию на 15.02.2025).
Не сомневаюсь, что очень многие из форумчан знают, что это такое. Но уверен так же, что есть такие, кто не знает. Этот спойлер пишу только для них.
Шахматный метчик отличается тем, что у него режущие кромки расположены через нитку (через виток).
Такие специальные метчики применяют для нарезания резьбы в вязких металлах, таких как сплавы меди и алюминия, нержавеющих и жаропрочных сталях и сплавах, титановых сплавах.
В итоге: все 24 болта М5х16 DIN 912, которые крепят пластины в торцы профилей, заменены на М5х25 DIN 912. Все 8 болтов М6х16 DIN 912, крепящие цилиндрические направляющие, заменены на М6х25 DIN912. Заодно под все подложены шайбы.
Затраты копеечные, а душе спокойнее и приятнее.
Чего и Вам желаю.
