ЕСТЬ ИДЕЯ Бомж вариант перевода на линейные рельсы.
Naladchik
Новосибирск
Бомж вариант по переводу на рельсы. Суть в том, что необходимые детали (выделены цветом) печатаются на 3D принтере.
Проект в стадии доработки, допиливания, неспешной реализации.
Проект делается в Autodesk Inventor 2024. Кому интересны детали - пишите в личку, скину текущую версию проекта.
    107.8 KB · Просмотры: 115
Не советую. Для рельс нужна точная установка на жесткой базе с выровненной поверхностью. Недавно, удлинняя ось Z, выравнивал дюралевое основание с точностью до 20мкм, но даже при такой точности с юстировкой пришлось повозиться. О стабильности работы на пластиковом основании не говорю, все поплывет и будет заедать.
И компрессионную муфту ставить не советую, лучше цельнометаллическую.
Здравствуйте, а почему не советуете компрессионную муфту ставить? Ведь на дорогих чпу станках ставят?
На дорогих станках дорогие системы управления, с оптическими линейками и обратной связью. Точное положение инструмента всегда контролируется и корректируется при необходимости.
Аксиома: ЛЮБАЯ ПРУЖИНА - ЗЛЕЙШЕЕ ЗЛО ДЛЯ 3018 (если вы этого ещё не знаете, значит не читали форум).
Для чего Вы вставляете такие громадные фото деталей и еще не используете для вставки "миниатюру" ???
Спасибо большое за совет, стояли изначально жёсткие муфты
Но вот эта 'система' крепления к валу nema17 не давала равномерно-ровного прижима, как не старался были биения (восьмерила) винт ровный...
Думаю вот такие купить у них прижим по всей плоскости вала nema17
Не актуально.
Данное решение появилось не на пустом месте и все те обстоятельства, которые и привели именно к этому варианту здесь приводить и обсуждать не имею желания.
Так что проект такой как есть, на печатных пластиковых элементах и это не обсуждается.
На оси Z и будет цельнометаллическая, т.к. отсутствует жесткое крепление второго конца вала.
На оси X левый конец жестко зафиксирован и наличие разрезной муфты считаю оправданным, по крайней мере на стоковом варианте данные муфты никаких проблем не доставляли.
Я не увидел, ни в одном сообщении, одного и самого главного вопроса. Какую цель (точность/скорость) преследует человек этой переделкой? Работает ли пластиковая (напечатанная) платформа оси z ? - работает однозначно, да на пластине алюминиевой это все лучше будет работать, но нужно ли это "лучше " для поставленных задач? Я не знаю. Если задача увеличить ход оси z на 1-2 сантиметра, то хуже стокового точно не будет , а вот сантиметров на 10 - то тут перевод на металл просто необходим, Есть недочёт в этой конструкции с которым нужно бороться , иначе вся конструкция ходуном ходить будет, исправить не сложно: У вас ШД крепится к полке которая будет довольно "жидкой" и будет колыхаться, как вариант, сделать два ребра жёсткости по краям , это не даст полке "играть" в вертикальной плоскости, а так - прямо скажем очень хлипко.
А зачем тогда выносить проект на обсуждение? :eek: Впрочем, говорят, что обучение на собственных ошибках более эффективно, чем на чужих. Печатайте.
Цель простая. В имеющемся на данный момент стоковом варианте люфты подшипников осей Z и X в сумме давали на конце фрезы отклонения до 0,5 мм. А так как изначально данный аппарат приобретался для резки/сверловки печатных плат (не часто, по мере необходимости) то при таких люфтах что то конечно и получалось но смотреть на это тоскливо.
А на данный момент, донор есть, рельсы есть и горсть крепежа, время есть, есть принтер и желание что то сделать. А вот чего нет, так это возможности куда либо сходить/съездить, надеюсь временно.
Пробный вариант каретки оси Z уже напечатан, на столе собран, все катается, каких то критичных заеданий, которые могли бы влиять на дальнейшую работу, не обнаружено. Даже с учетом печати хреновым пластиком и корявых поверхностей (все по классике, после изготовления обработать напильником).
Для печати конечных вариантов деталей нормальный пластик лежит, ждет когда выловлю основные проектные косяки.
Изначально так и планировалось, но текущая ситуация (моя) внесла свои коррективы. Возможно потом и вернусь к варианту с металлом.
На оси Z при толщине 5,5 мм в пробном варианте проверил, да, слабовато. В проекте увеличил до 10мм, пока не печатал. На счет ребер подумаю.
На оси X там все грустно, запаса по длине винта мало, но пробная сборка покажет. Данную часть еще не собирал.
Наверное чтоб пообщаться с такими людьми как Efenia, с теми, кто может дать толковые советы по реализации данного проекта.
    65.9 KB · Просмотры: 41
    34 KB · Просмотры: 74
Пока так. Если делать на всю высоту придется увеличивать ширину каретки, и терять сколько то по X.
Судя по #1 у вас направляющие по Х не закрытые, стойки ограничивать не должны, так что ребрам упираться не во что. Ограничению по Х может помешать только гайка Х. У меня подобная конструкция. Каретка упирается только в щёки двигателя и опорного подшипника.
    71.7 KB · Просмотры: 62
    13.6 KB · Просмотры: 68
на дорогих станках они мало на что влияют и занимаются только передачей крутящего момента. На некоторых станках при отсутствии запасных и денех на них ставят дюритовый шланх
