ИНТЕРЕСНО Бумбокс или саундбар можно ли наколхозить на 3018?)
eltirajo
Казань
Андрей
Бумбокс или саундбар можно ли наколхозить на 3018?) в принципе оказалось, что можно для динамиков до 120-130мм
список из чегоже):
плеер:
- ССЫЛКА >>
динамики:
- бас:
ССЫЛКА >>
- сч:
ССЫЛКА >>
- вч:
ССЫЛКА >>
- пассивный излучатель:
ССЫЛКА >>
- предварительный усилитель:
ССЫЛКА >>
- усилитель TPA 3255:
ССЫЛКА >>
- фильтры:
ССЫЛКА >>
- блок питания 24v:
ССЫЛКА >>
- блок питания 5v:
ССЫЛКА >>
- Блютуз антена:
ССЫЛКА >>
корпус из сосновой доски 20х140мм ушло около 6м
- фрезерование 2х стороннее фасада и 1 стороннее задней части и крышек для фильтров
- каждое отверстие под динамик отдельно, нулевая точка по центру (сквозное отверстие для центровки с обратной стороны)
- внутренние перегородки частично фрезерованные (нужна была ширина 727мм если 845, то фрезеровать не нужно)
- толщина 20мм необходима, очень сильные вибрации
- в качестве крепежа для динамиков в отверстия 5мм с внутренней стороны приклеил резьбовые заклёпки М3 с широкой шляпкой
- можно упростить фасад и отказаться от углублений для динамиков и плеера. в этом случае фрезеровка 1но сторонняя
ну и под конец 3х дюймовый bumbox гораздо дешевле не нужны усилитель и предусилитель 1 блок питания и плеер со встроенным усилителем 40ват:
ССЫЛКА >>
пдф и корел соответственно
фреза 3,175х24 если другая надо пересчитать углы)
3х дюймовый для компьютера, а на 4х можно даже музыку слушать типа HI FI )
Кто захочет в тему wэlcom:)
  • _макет-140х271х727 120х65х90 — 20мм.PDF
    85.8 KB · Просмотры: 10
  • BoomBox140х845х321х20mm.PDF
    605.8 KB · Просмотры: 10
  • _макет-140х271х727 120х65х90 — 20мм — 003.cdr
    1.1 MB · Просмотры: 4
  • _макет-140х271х727 120х65х90 — 20мм.cdr
    1.1 MB · Просмотры: 3
  • 3 дюйма - 00.PDF
    326.7 KB · Просмотры: 6
  • 3 дюйма - 00.cdr
    2.5 MB · Просмотры: 1
список из чегоже):
плеер:
- https://aliexpress.ru/item/10050083...l.0.0.3f824aa6IxzdWG&sku_id=12000044606413898
динамики:
- бас:
- сч:
- вч:
- фильтры:
- блок питания 24v:
- блок питания 5v:
- Блютуз антена:
Кто захочет в тему wэlcom)
Это реклама китайских комплектов для бумбоксов...и немного 3018 для прикрытия? Где тут ваша работа. Чертежи, УП для 3018, один галимый китай.
могу solidworks оригиналы выложить:) solid works кстати лицензионный:)
Это надо выкладывать в соответствующих темах, а не засирать форум. Может кому то и будет интересно.
ок выложу и УП и dfx, хотя там вроде нет ничего сложного в качестве тренинга отлично подойдёт. а размеры колонки выщитаны правда без пристрастия:). а ссылки для того, чтобы понимали во что это выльется - цены по низу рынка ну почти. кстати если делать тоже но, на 5,5'' динамиках и БП 45-50v, то в туже цену, но уже 100-150ват игрушка будет.
Ну это же "Наши поделки" ?)
список из чегоже):
плеер:
динамики:
- бас:
- сч:
- вч:
- фильтры:
- блок питания 24v:
- блок питания 5v:
- Блютуз антена:
Колхозил, не интересно, использовал в основном, автомобильную акустику, на даче пару приемников сделал, долго фрезой выбираються нищи, да и длинна стола у 3018 не большая, что то длинное только с перестановкой , больше лазером понравилось вырезать 3мм фанера, лицевая сторона из 3-4 слоев, тыльная и боковые в 1-2 слоя, работы лазеру на час, а эффект почти такой же как при фрезеровке.
Спорно... Радио нет.
Взял такой на пробу, вроде у приёмника чувствительность хорошая, со дня на день жду.
БП шуметь будет
да там много похожего, мне просто нравится когда крутилки есть, ихмо удобнее, есть еще с 2мя процессорами в паралель (надо смотреть фото обратной стороны).
А тот который в списке он посерьёзнее мне кажется появился относительно недавно. а я радио практически не слушаю больше на стриминг налегаю там качество всё таки получше mp3-320 можно ещё сбермузыку, там flack, но там платно(
А что сразу вот такого плана не взять: https://www.ozon.ru/product/peerce-...4J4GysZroEzxF3rYrPmCE9BznAh8NZVWVfW92OxE&hs=1 , тут вам и радио, и wifi, и блюпуп, и мелкий телевизор в придачу. а если чуть дороже еще и с 4G будет
Ещё и камеру можно поцепить.... :vin:
