- Казань
- Андрей
Бумбокс или саундбар можно ли наколхозить на 3018?) в принципе оказалось, что можно для динамиков до 120-130мм
список из чегоже):
плеер:
- ССЫЛКА >>
динамики:
- бас:
ССЫЛКА >>
- сч:
ССЫЛКА >>
- вч:
ССЫЛКА >>
- пассивный излучатель:
ССЫЛКА >>
- предварительный усилитель:
ССЫЛКА >>
- усилитель TPA 3255:
ССЫЛКА >>
- фильтры:
ССЫЛКА >>
- блок питания 24v:
ССЫЛКА >>
- блок питания 5v:
ССЫЛКА >>
- Блютуз антена:
ССЫЛКА >>
корпус из сосновой доски 20х140мм ушло около 6м
- фрезерование 2х стороннее фасада и 1 стороннее задней части и крышек для фильтров
- каждое отверстие под динамик отдельно, нулевая точка по центру (сквозное отверстие для центровки с обратной стороны)
- внутренние перегородки частично фрезерованные (нужна была ширина 727мм если 845, то фрезеровать не нужно)
- толщина 20мм необходима, очень сильные вибрации
- в качестве крепежа для динамиков в отверстия 5мм с внутренней стороны приклеил резьбовые заклёпки М3 с широкой шляпкой
- можно упростить фасад и отказаться от углублений для динамиков и плеера. в этом случае фрезеровка 1но сторонняя
ну и под конец 3х дюймовый bumbox гораздо дешевле не нужны усилитель и предусилитель 1 блок питания и плеер со встроенным усилителем 40ват:
ССЫЛКА >>
пдф и корел соответственно
фреза 3,175х24 если другая надо пересчитать углы)
3х дюймовый для компьютера, а на 4х можно даже музыку слушать типа HI FI )
Кто захочет в тему wэlcom
список из чегоже):
плеер:
- ССЫЛКА >>
динамики:
- бас:
ССЫЛКА >>
- сч:
ССЫЛКА >>
- вч:
ССЫЛКА >>
ССЫЛКА >>
ССЫЛКА >>
ССЫЛКА >>
- фильтры:
ССЫЛКА >>
- блок питания 24v:
ССЫЛКА >>
- блок питания 5v:
ССЫЛКА >>
- Блютуз антена:
ССЫЛКА >>
ССЫЛКА >>
_макет-140х271х727 120х65х90 — 20мм.PDF85.8 KB · Просмотры: 9
BoomBox140х845х321х20mm.PDF605.8 KB · Просмотры: 9
_макет-140х271х727 120х65х90 — 20мм — 003.cdr1.1 MB · Просмотры: 4
_макет-140х271х727 120х65х90 — 20мм.cdr1.1 MB · Просмотры: 2
3 дюйма - 00.PDF326.7 KB · Просмотры: 5
3 дюйма - 00.cdr2.5 MB · Просмотры: 1
