ПОЛЕЗНО Candle: реализация мечты
Ну...
началось...
Просто кто то верит, что с помощью заклинаний ( программы) можно излечить хромого, ходить прямо. Я предпочту по старинке, часовым индикатором...мне ему веры.
Можно и часиками...
Можно и визуально...
Можно и программно...
Речь не про излечение, а про диагностику...
Я, например, при изготовлении первой ПП, понял, что шпиндель кривоват....
Часики убедили в этом
Просто все эти замеры с помощью электрического контакта, в нашем случае вызывают много вопросов. Сделайте 10 замеров Карты высот, и вы получите десять разных результатов. Потому измерять биение шпинделя в пределах 2-3 соток таким способом не реально...а биения порядка 0,1мм...уже не интересуют
Сначала уясни, как эта кнопка обзывается и что делает.
Биения щпинделя это эксцентричность вследствие неточности изготовления или износа.
В папке с программой ест хэлп. Вот из него -
А лечилось всё с помощью токарного
Тут тема была...
Флаг вам в руки...не глаз, а ватерпас.
Вы сначало найдите где максимальное и минимальное отклонение, а потом можно говорить и про 180гр и таким способом последовательного приближения замумукаешься искать...а часики это дают сразу.
На мой взгляд это не более чем баловство...ну или лилей на душу того, кто не знает что такое измерения.
Флаг оставьте Себе, пригодится
Большое биение "точного" китайского шпинделя можно и без ватерпаса увидеть...
Речь о другом:
Программа позволяет замерить биение(отклонение) шпинделя?
Позволяет...
Замер точен?
Не факт..
Биение есть?
Есть (нет)...
vvv1234, обнаружил баг. При включенных мягких границах ($20=1, $130=253.100, $131=177.100, $132=48.100), команда проверки биения шпинделя вводит контроллер в ошибку,т.е. шпиндель отводит как положено, но при попытке зондирования ошибка (может быть в команде стоят значения, которые выходят за границы?). Проверку делаю в середине стола. Другие команды не проверял, может там тоже есть проблема)
Какие значения рабочих координат установлены перед началом проверки? Какой код ошибки?
Замер точен?
Не факт..
Точность измерений проверить просто: достаточно сравнить программные измерения с измерениями, сделанными индикатором.
Кабы не эта оговорка, то можно было бы поспорить:)
Интереса ради проверю при случае на эрозионном станке. Там только электрически поверхности ловятся, индикатором никак не получается. Хоть снаружи, хоть внутрях, самой проволокой до касания. Точность УЦИ невысокая, правда, всего 0.005 мм, но, думаю, достаточно для прикидки.
Не в нашем, а в Вашем случае. Который зависит от жесткости и стабильности Вашего станка, стабильности люфтов, стабильности крепления детали, конструкции пробника, параметров измерений и т.д. Если же станок, пробник и выбор параметров измерений адекватные - повторяемость съема карты не хуже 10мкм. Вообщем, если нужны микронные точности - сначала убедитесь в возможности работы Вашего станка с этими точностями. И только потом можно говорить о дефектах контактного метода измерений.
Один из ключевых моментов, влияющих на точность измерений - это правильный пробник. Сделать универсальный не совсем просто. Тогда как с пробником для проводящих поверхностей проблем нет, достаточно купить дешевый подпружиненный щуп и 1мм цангу. И повторяемость измерений карты будет на уровне.
индикатор бесспорно в этом лидер, но и при смене фрезы кендел тоже хорошо определяет биение. Мне получалось гравер при помощи кендела установить так, что биение цанги, биение шпинделя и биение самой фрезы скомпенсировать почти в ноль (что то около 5 микрон), но я понимаю про погрешности, и думаю пусть даже 10мкм это успех для моего станка. Но этой функцией можно пользоваться, когда люфтов почти нет в станке.
Рабочие координаты тоже были не нулевые. Код ошибки не выводится, просто сообщение "[MSG:Reset to continue]"
    56.8 KB · Просмотры: 23
vvv1234, подскажите что за программа которой вы графики делаете "needle probe"?
Язык для научных расчетов, называется IDL (Interaсtive data language). Заточен под матричные операции, динамические массивы, и быструю работу с изображениями.
Речь о другом:
Позволяет...
Замер точен?
Не факт..
Биение есть?
Есть (нет)...
Немного не в тему, но затронули вопрос биений. Вот мое видео. Шпиндель 775, 20000об.( на видео меньше). Цанга ER11 AAA ( 0,005), гайка прецизионная, балансированная , стрелка отклоняется в пределах деления 0.01, на видео просто не видны колебания. Так что китайский шпиндель, может работать и без биений.
