ПОЛЕЗНО Candle: смена инструмента с использованием дополнительного щупа (бобышки)
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
3
Печора
Олег
CNC3040Ы
В ролике к автономному контроллеру было показано, как сменить инструмент и восстановить позицию по Z.
Такое может потребоваться, если поверхность детали или заготовки, по которой обнуляли ось Z, уже не доступна.
Если доступна, то вопросов не возникает.
В комменте к этому видео по схожей операции с автономным контроллером был задан вопрос, возможно ли такое с Candle.
Пробуем, на примере Candle 1.2.15b
1. Находим домашнюю позицию (необязательно, но для удобства).
2. Закрепляем где-то в удобном месте дополнительный щуп (бобышку) с ровной поверхностью. Высота её нам не важна.
Подгоняем к ней шпиндель, примерно по центру и записываем машинные координаты этой точки по XY.
В пользовательские команды, на кнопку, например [1], прописываем такую команду
G21G90G53G0X<ваше значение>Y<ваше значение>
Это будет у нас "зона измерения инструмента", в которую всегда можно перейти по машинным координатам после поиска "дома"(для этого и использовали п.1)
3. Выставляем шпиндель над деталью и обнуляем оси XY
4. Вставляем первый инструмент и используем кнопку пробинга по Z и, по-окончании, в консоли смотрим на результат. Нас интересует последний ответ платы, в данном случае
G38.2Z-2F10 < [PRB:-163.000,-159.000,-28.290:1]
где крайнее правое число -28.290 - это высота в машинных координатах по Z в момент касания щупом поверхности.
Записываем на бумажку по названием P1
5. Создаём в Кэндл пользовательскую кнопку [2] с такой командой
G21G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
И "обзываем" её как "Measure tool" / "Измерить инструмент"
Жмём кнопку [1] из п.2 - переезжаем в зону "измерительной бобышки", затем жмём кнопку [2], по-окончании пробинга
записываем крайнее правое число, с названием, например, Р2, т.е -39.531
По формуле delta = P2 - P1 находим разницу измерений. В данном случае, получили -11.241. Записали на бумажку.
6. Далее, переезжаем в рабочие нули и используем станок как обычно.
7. Что бы сменить инструмент: меняем его, перемещаемся в зону "измерительной бобышки" (кнопка [1]) и выполняем измерение (кнопка [2]). Так как подскока над поверхностью мы не прописывали, то инструмент продолжит касаться поверхности этой бобышки.
8. Вбиваем в консоль команду G92Z<delta>, в нашем случае G92Z-11.241 и отправляем.
Переезжаем в рабочие координаты по XY и отправляем команду G90G0Z0, если требуется
Всё, новый инструмент на поверхности детали
Если опять потребуется сменить инструмент, то выполняем пункты 7 и 8 в любых количествах :)
Сегодня добрался до станка.
Прописал команды на кнопки, дал им названия.
Но так и не понял, полный функционал...
Начну по порядку.
Используем кнопку пробника по Z... Есть такая кнопка? (где она) Или нужно в консоль написать и заслать?
Вопросы ещё будут... :)
Я представлял себе эту операцию так: Задаём 0 (нуль) по Z на детали, отъезжаем на бобышку... результат разности этих нулей фиксируется в программе!
Теперь меняя инструмент, наезжаем на бобышку и, автоматически, получаем значение рабочего нуля для нового инструмента и данной детали.
Просто сказка сказывается, да не быстро кнопки программируются:D
В любой Кэндл есть кнопка "лупа со стрелкой", это и есть запуск пробника по Z
В Кэндл это не предусмотрено (хотя я не разбирался с версиями, где есть поддержка скриптов, например от Инектры, но там уже вроде есть возможность смены инструмента). У себя в АК я могу делать, что угодно и запоминать куда надо, а тут с промежуточными результатами никак, только на бумажку :)
ЗЫ. Задумка несложная, может кто и отредактирует исходник Кэндл, да добавит такую возможность...
Это очень ценная инфа... :)
Не мог найти.
Уважаемый Автор Candle-Tools - vvv1234
Нижайшая просьба!;)beer
Под это дело можно зарядить ещё одну кнопку, если предстоит замена более двух инструментов.;)
Смысла особого нет.
Иначе придётся её постоянно редактировать под значение "дельты", проще через консоль, вручную, тем более, что в пределах сессии работы с программой, при наборе в поле ввода команды будут "подсказки" последних введённых по мере ввода
Ещё, у меня в АК значение "дельты" тоже запоминается в память, что означает возможность восстановить не просто 0 по Z, если при сбое или нештатной ситуации предыдущий инструмент сломался.
Из консоли она Δ, δ (дельта) "убежит", а в кнопке останется и на следующий день.
С бумажки точно не убежит
В кнопке останется, а станок включённым оставите, что бы он рабочие нули не забыл?
Тогда уж используйте версию Кэндл 1.1.7 - оттуда ещё не убрана возможность восстановления СК.
При сбое или поломке фрезы выполняете поиск дома, выполняете п.7 и 8, затем жмёте восстановление СК (переход в предыдущие рабочие 0) по XY, затем перемещение в 0 по Z (G90G0Z0) и обнуляете Z кнопкой а не через консоль, для того, что бы координата по Z записалась в СК. Ну и потом можно определить строку, ближайшую к месту сбоя, и "выполнить с текущей строки".
Если мне память не изменяет, кендел умеет в переменные и даже окошки показывать для ввода значений. Завтра буду у станка проведу эксперимент. Так что я думаю можно все на одну кнопку посадить скрипт.
Рабочие нули я всегда настраиваю равными машинным координатам. Или запоминаю рабочие координаты в "специальной кнопке"
Которую настраиваю перед началом работы над деталью.
Поэтому моя проблема только в том, чтобы не потерять настройки специальной кнопки при смене фрезы.
Для этого я приспособил выдвижные штоки, которые позволяют перенести рабочие координаты в довольно широких пределах ( 200х100мм)
Ну, я вам "гранату закинул", дальше уж фантазируйте, как удобно :)
по поводу переменных, вот пример скрипта вывода окна с заполнением координат, и последующего перемещения
{script.importExtension("qt.widgets")}
{var x = QInputDialog.getText(0, "Абсолютный", "X")}
{var y = QInputDialog.getText(0, "Абсолютный", "Y")}
G90 G0 X{x} Y{y}
а вот этот обнуление координат через переменные
G92X0Y0
{var storedG92x = vars.G92x}
{var storedG92y = vars.G92y}
Так, что есть над чем подумать...
  • Причина: Подправил
Причина: Подправил
На одну, наверное, никак. На две кнопки можно попробовать...
Как-то так, примерно.
По идее, в скриптах никак не обрабатывается ситуация, если юзер нажмёт кнопку отмена (лучше не нажимать :)), или введёт некорректные данные, плюс значение "дельты" было бы неплохо округлять до 3-4 знаков, но, если честно, в синтаксис QT и скриптов Кэндл я не вникал, разбираться, как это сделать не курсе, да оно мне и не надо - тут чисто для пробы.
Python:
G21G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
{var z1 = vars.PRBz}
G92Z0
{var storedG92z = vars.G92z}
G0Z5
{var zs = QInputDialog.getText(0, "", "Set safe Z", QLineEdit.Normal, "20")}
G90
G0Z{zs}
G53G0X-10.000Y-6.000
G53G0Z-35
G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
{var delta = vars.PRBz - z1}
G90
G0Z{zs}
G0X0Y0
G0Z{0+1}
G1Z0F50
{var s = QInputDialog.getText(0, "", "Result", QLineEdit.Normal, delta)}
Python:
G90
G0Z{zs}
G53G0Z-35
G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
{var delta = QInputDialog.getText(0, "", "Set delta", QLineEdit.Normal, "0")}
G92Z{delta}
G90
G0Z{zs}
G0X0Y0
G0Z{0+1}
G1Z0F50
Python:
G21G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
G92Z0
G0Z5
G90
G0Z{zs}
G53G0Z-35
G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
G90
G0Z{zs}
G0X0Y0
G0Z{0+1}
G1Z0F50
Python:
G90
G0Z{zs}
G53G0Z-35
G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
G92Z{delta}
G90
G0Z{zs}
G0X0Y0
G0Z{0+1}
G1Z0F50
{script.importExtension("qt.widgets")} эту строку достаточно добавить один раз в начале скрипта. Она указывает, что будут использоваться всплывающие окна
