Candle v1.17. Кнопка "Домой"
extrimus,
Угадай с трех раз почему в 00:28 у меня небыло станка.
Можно то можно, но велика вероятность того, что в ноль не попадете, 0 от краев это вообще интересно, сначала мы каретки должны подогнать к краям и желательно это сделать точно, иначе есть вероятность нагрузить драйвера пропусками шагов ШД, это в конце концов выведет их из строя, если програмно к краям каретки подводить , или вручную.винты крутить (удовольствие мало приятное) , не проще ли один раз нормально закрепить концевики, записать координаты рабочего нуля по машинным координатам, и не думать попадете вы или нет потом при сбое в ноль, если поставить фиксатор положения заготовки, то можно некоторую партию деталей вообще делать не выставляя рабочий ноль, он у вас и так сохранится (если станок не отключать). Была у меня пара случаев когда концевики реально спасали: на винт налипли опилки, ШД пока справился с ними пропустил кучу шагов, естественно рабочий ноль сбился основательно по оси У, так как обработки у меня часов по несколько идут, то смотреть за станком нет никакого желания, работает и хрен бы с ним, так вот, шд то конечно в результате со стружкой на винте справился и погнал стол прямо в раму, по моим прикидкам если бы концевиков не было, то пару часов он бы пытался двигать стол вместе с рамой, ни один драйвер бы не выдержал такого мазахизма, и хорошо если бы он только сам бы сгорел, но как показывает практика, сгоревший драйвер шагового двигателя перед тем как перестать работать, пытается выжечь еще несколько элементов на плате управления. Можно ли работать на станке без концевиков - да в легкую, но с ними, как минимум вы хоть от одной головной боли избавитесь, а именно все время следить за станком, ведь закон подлости никто не отменял.
Просто надо раз по пробовать и, на какой ток настроены ваши драйвера? Если они не выдерживают 0,5мм упора в стойки ну я не знаю, наверное и под нагрузкой должны вылететь, вообще лучше не включать и не дышать, я к тому что каждый выбирает для себя лучший способ и их несколько, ну нет концевиков и это не конец света.
Всем привет и с Наступившим Новым годом!!!
Ситуация такая. Взял себе по мощнее ноут,установил Candle 1.1.7 и вроде все настроено, но вот и нет, и у меня есть проблемы
с кнопкой СК и после обнуления рабочих координат эта СК показывает совершенно не те координаты (см.вл.скрин)
и вообще не реагирует при нажатии. Кнопка Home при этом четко отрабатывает команду и идет в дом.
Мужики, подскажите где и что упустил и что перепроверить чтобы СК работала, т.к. без нее при остановке потом очень тяжко выставить начальный ноль для заготовки ???
    48.4 KB · Просмотры: 34
    61.6 KB · Просмотры: 33
А зачем вам машинные координаты? По рабочим ориентируйтесь. Машинные при работе не нужны. Они показывают, где находился стол, в момент включения станка.
Отвечаю: После установки концевиков на станок и его глюков/остановок я взял себе за правило:
1.Закрепить заготовку и дать команду Дом(Home),который у меня находится в левом нижнем углу.
2. После выполнения команды Home я подвожу фрезу к началу места фрезеровки на ЧПУ и после этого
кнопками обнуляю рабочие координаты в Candle XY и Z
3. Записываю машинные координаты(на случай остановки станка) и запускаю фрезеровку своей модели..
P.S. если что-то не так , то прошу уважаемых гуру подправить мой порядок действий при начале работы с ЧПУ:)
и ответить на вопрос по моей проблемке с кнопкой СК
можно точно вывести фрезу в нулевое положение
Вот и вопрос на засыпку - а на сколько точно?
Есть ошибки срабатывания концевиков?
С какой точностью получается вывести в Дом? 0.1 мм, 0.01 мм? А может 0.5 мм?
Бесполезное занятие.
При глюке, машинные координаты устанавливаются в "0", в месте останова станка.
Я написал как я делал так сказать для страховки в случае форс-мажора при фрезеровки)
Может я что-то не допонимаю, то объясни подробненько, что в моих действиях "Бесполезное занятие " и чтобы и мне и всем было понятно ..
Абисняю подробненько:
Все вы, правильно делаете, но можно проще. Через доп СК, G53-G59. Задали смещение, после глюка "домой", затем включили нужную СК и Х0У0.
Чтобы всем было понятно.
Все правильно, все так. И с кнопка СК у меня тоже показывает всякую белиберду. Я давно уже не пытаюсь понять её логики. Просто забил на неё и никогда не использую. Один раз попробовал, в результате сломанная фреза.
тут я уже был, но все равно не все еще дошло)
совершенно не понял... Ну остановился станок спустя 10 часов работы и что дальше делаем и какая последовательность наших действий?
И снова ничего не понятно. Что и как именно ч/з доп.СК и т.д... :((
Я начинал свой вопрос с того, что СК стала показывать совершенно не те координаты, которые устанавливал при обнулении раб.координат
и приложил скрины. Можешь ли подсказать где "копать"?
хм... может я раньше не замечал соответствие, но СK работала и фреза ехала в то место где я обнулял раб.координаты
Как же ты в случае остановки станка "едешь" в 0-ю точку на заготовке???
Так же как и ты. Записываю машинные координаты нулевой точки.
Блин.. ну раньше же моя СК вела фрезу в нулевую точку, а теперь нет.
Ладно... буду дальше "рыть".
Давай разберёмся с терминами. Что такое СК? Система Координат? Сколько их в станке?
