Anlev
- Абакан
В Candle - при вводе в консоли $ ничего не отображается.Помогите решить проблему
Читаем внимательноВ Candle - при вводе в консоли $ ничего не отображается.Помогите решить проблему
Еще раз все прочитал. Проблема в том: что при вводе команд $,$$,$$$ в информационном окне консоли ничего нет. ПустоЧитаем внимательно
Я стесняюсь спросить. А кандле подключен к станку?Еще раз все прочитал. Проблема в том: что при вводе команд $,$$,$$$ в информационном окне консоли ничего нет. Пусто
Candle никак не отвечает на ввод команд $
Пробовал и при подключении станка.Все работает. Гравировка идет. Но консоль не реагирует на команды $. Выдает ошибку (не записал). Станок в мастерской. Но я думаю, что Candle показать инфу по командам $ и без станка.Я стесняюсь спросить. А кандле подключен к станк
Окно сообщений откройте. Консоль только для ввода команд. Вывод информации в окне сообщений.Ваши сообщения автоматически объединены:
Окно сообщений (инфо окно) открыто - пустоОкно сообщений откройте. Консоль только для ввода команд. Вывод информации в окне сообщений.
Мистика.Окно сообщений (инфо окно) открыто - пусто
Не верю!(Цит)Окно сообщений (инфо окно) открыто - пусто
Как Candle может показывать без станка? Она выводит туда ответ системы GRBL. Без станка ответа нет. Посмотри внимательно все настройки Candle, где то, что то отключено или сама Candle некорректная, чего то не хватает.Но я думаю, что Candle показать инфу по командам $ и без станка.
Добрый вечер.Полностью переустановил драйвер и Candle. Все заработало. Спасибо за совет.Как Candle может показывать без станка? Она выводит туда ответ системы GRBL. Без станка ответа нет. Посмотри внимательно все настройки Candle, где то, что то отключено или сама Candle некорректная, чего то не хватает.
