Гравировка ПП. Подрезает дорожки.
Vovan_D
Проблема: после гравировки получаются весьма узкие дорожки и маленькие пятаки площадок.
Инструмент: Гравер 40° 0,2
Программы: Sprint-Layout - экспорт гравировки, далее - StepCAM2 конвертация в G код и далее Candle.
В Sprint при экспорте траектории ставлю следующее: Инструмент 0,2, 3 прохода, перекрытие 25%
Сначала в Sprint дорожки создал шириной 1 мм, пятаки 2,2. После гравировки дорожка примерно 0,5-0,4. Пятаки сверлом 0,7 сверлить бесполезно – практически не остается меди.
Проблема в том, что когда гравер начинает фрезеровку он движется по самой дальней траектории от дорожки. Движение по следующей траектории срезает мель с дорожки, а не с полигона. Если бы фрезерование начиналось от дорожки, а следующая траектория отводила гравер наружу, проблемы бы не было.
Увеличивал диаметр гравера в настройках, но тогда он не заходит между площадками, останутся перемычки из меди. (Резать не резал – смотрел по траекториям, что нет прохода между КП).
Существует ли решение проблемы, или нужно осваивать другие программы.
Более менее удалось вырезать плату при настойках гравера 0,3 и 2 прохода
На фото дорожка в центр должна быть 1 мм. Реально 0,5. Остальные должны были быть 1,5, но этого нет.
Инструмент неправильно зажат. Биения запредельные.
Это вы сами измерили, или поверили "продавцу"? Если гравер "ноунейм китай" - там по факту может быть всё что угодно!
Да и те-же биения не стоит списывать со счетов. Причём бить может кончик гравера - криво заточили ;)
Для начала нужно зажать как можно ровнее, потом опустить гравер на фольгу с включённым шпинделем и сделать на фольге "точку". ну и измерить точку! Тогда вы точно будете иметь представление какого диаметра у вас данный "гравер"!
Если это биения, то их и увидеть можно. Посмотрите на кончик гавёра при вкдюченом шпинделе.
И присоединяюсь к предыдущему сообщению.
Мне просто интересно, чем обусловлен выбор данных программ?
Поверил. Хотя подозрения возникли. при рассмотрении граверов из одной упаковки (10 шт) некоторые отличаются друг от друга. Имею виду кончик. Попробую с опусканием на фольгу и оценкой точки. Интересное предложение.
Исключительно моим начальным уровнем в освоении гравера. Есть ArtCAM , но что-то он мне не зашел. Хотя при 3D моделировании ни Компас, ни SOLIDWORKS не вызывают отторжения.
Да, скорее всего, но мне кажется бьет сам шпиндель, точнее цанговый зажим. Поставлю фрезу на 3,175 и попробую проверить индикатором.
Сначала проверьте децентрировку носа гравера. Была у меня коробка граверов с заявленным носом 0.1мм. А в реалиях царапали дорожки шириной от 0.25 до 0.6мм.
Проверить децентрировку просто. Надо сделать пробный рез и измерить его ширину под микроскопом.
Если нет тестовой шкалы и микроскопа - шкалу можно напечатать, а вместо микроскопа использовать телефон. Точность понизится, но примерную оценку децентрировки получите.
3D моделирование и соответствующие этому программы - это одно направление освоения CNC.
Печатные платы - это другое направление и другие подходы. Но, к сожалению, часто всё смешивается в одну кучу...
Проделал все намеченные манипуляции. Результат, мягко говоря не порадовал...
- проверка индикатором шпинделя по внешнему диаметру - биение 2 сотки
- проверка индикатором фрезы 3,175 на середине выступающей из цанги части - биение 7 соток
- Гравер 40° 0,2. Действия: Z- до ноля, потом приподнял на 0,1 и дал 2 раза опустить на 0,1. Т.е должен был быть снят только слой меди.
Результат: выборка неправильной формы, диаметр 0,5 мм!
Выяснилось, что нижний линейный подшипник оси Х имеет приличный люфт. Да и сами направляющие, как пластилин.
Перейти на рельсы, хотелось бы, но вижу для себя много сложностей. Все-таки я не станочник. Нет уверенности в конечном результате.
Посоветуйте какие приобрести готовые полиамидные (графитонаполненные капролоновые и(или) пр) скользящие втулки, на замену линейных подшипников. Направляющие 10 мм.
Разрезные, с возможностью регулировки.
Зависит от материала, в которые впрессованы эти подшипники. Для регулировки зазора разрезного подшипника надо довольно сильно на него давить. А если подшипник впрессован в пластик или тонкую дюраль - сорвется резьба.
Подшипник впрессован в пластик. Это обычный, бюджетный 3018 с Али.
Валер, но мы то с тобой давно знаем, что любая модернизация тянет за собой другую. Это трясина такая сиэнсишная....:)
Придется пластик заменить на алюминий...
Тяжелый случай. Наиболее адекватный и простой вариант - заменить подшипники на Х втулками из инженерного пластика. Или купить новые линейные подшипники надеясь, что они будут более качественные.
Дорогой вариант - купить новый дюралевый блок Z.
А ничего, что у нас медь или 0,018 мм или 0,037 мм?
И либо G01 F20 Z-0.02 либо G01 F20 Z-0.04 соответственно.
Или у Вас какие-то древние запасы?
