- Москва
- Александр
Добрый день!
МК стоит на дисплейной плате Melitta Barista TS F85/0-102. Проявлялись постепенно «кракозябры» при перерисовке интерфейса, затем периодические отказы cold boot. На рабочем экземпляре машина могла работать месяц непрерывно; после полного shutdown снова не стартовала. Кварц/резонатор ранее менялся электронщиком, без результата.
Подпоялся к сервисному разъему и подключился через ST-Link v2.
Подскажите кто разбирается или сталкивался, это приговор?
Ниже результат выполнения команды openocd.
Код:
GD32F303VGT6
Cortex-M4 r0p1
Target voltage ~3.24 V
SWD/DAP отвечает
IDCODE = 0x2BA01477
CPUID = 0x410FC241
CoreDebug:
DEMCR читается/пишется
Но:
DHCSR = 0x00010003
S_HALT = 0
HALT не срабатывает
AHB недоступен:
SRAM 0x20000000 → зависание/timeout
Flash 0x08000000 → зависание/timeout
SYSRESETREQ не работает
Физический NRST → GND → release ситуацию не меняет
Код:
Open On-Chip Debugger 0.12.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
hla_swd
adapter speed: 100 kHz
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.262074
Info : [stm32f3x.cpu] Cortex-M4 r0p1 processor detected
Info : [stm32f3x.cpu] target has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for stm32f3x.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : Halt timed out, wake up GDB.
Error: timed out while waiting for target halted
