ЭКСПРЕСС ВОПРОС Чем удалить ржавчину с рельс?
SergNik
МОДЕРАТОР
44
pcbart.ru
Донецк
Сергей
Отчество
Николаевич
Самодельный
GBRL
Спасибо!
Если что, ржавчино-удалителя у меня нет ;)
Вы зря так увлекаетесь керосином. Керосин не является ни средством удаления коррозии, ни средством защиты от нее. более того изделия помещенные в керосин успешно коррозируют. Уж если заматывать в тряпки, то тут в помощь уксус...за сутки даже ржавые болты отходят. Кстати знаменитый WD-40 это тот же керосин, только за хорошие бабки. Потому его состав так охраняется, потому что там ничего кроме маркетинга нет.
В прошлой жизни, а это еще при СССР у нас в распоряжении были только керосин и солярка. на ночь конечно не оставляли, но это вполне себе хорошо очищает верхний слой. Потом уже можно и шлифовать и смазывать.
Много чего тут сказано, а ведь ни кто не предложил способ смывки абразивной пыли.
Когда то колеса дегтем смазывали. Продолжим?
Взять дрель, надеть на нее коралловый шлифовальный диск...и нежно пройти и все будет сверкать как у кота. Там ржавчины всего ничего.
Сначала промыть в керосине, потом в спирте. Если есть возможность - в вертикальном положении. Протереть, просушить, повторить.
И будут у Вас горы, равнины и впадины. Шлифовать плоское плоским, либо если диском, то только чтоб усилие диска на поверхность было постоянным, а подачу заготовки нужно подбирать, чтоб перегрева не было + охлаждающая жидкость.
И на финише - тонким слоем ;) .
потом в спирте.
вполне можно и ацетоном. Мы перед покраской стальных деталей ацетоном оттирали.
Помню, помню! Было такое! Воен-приемка так и работала!
Да, о технике безопасности упомянуть забыл. Исправляюсь.
...промыть в спирте. Минздрав предупреждает: последующее использование требует тщательной фильтрации :D .
Вот только что был на сайте Полимер-стоматология и смотрел их продукцию, а именно круги и разные шарошки из этих материалов.
Однако меня несколько не устроил их ассортимент. Хотелось бы видеть круги другой формы.
Я собрал стойку для гибкого вала, где можно шлифовать заготовки как плоские, так и фигурные.
Площадка на стойке имеет отверстия для установки штырьков, которые будут ограничивать перемещение заготовки в одном из направлений. Можно вместо штырей вкрутить винты с эксцентриковой шайбой.
Идея со стойкой не нова и была заимствована у ювелиров.
В принципе, можно обойтись без стойки установив подобные круги и шарошки в патрон 3018 вместо фрезы, а заготовку притянуть к координатному столу.
