Черновая и чистовая обработка. Разная глубина.
Если же сначала создать черновую, потом закрыть модель, открыть её вновь и создать чистовую то предыдущая модель учитываться не будет никак!
А если сразу вычислить чистовую...
Никак они не связаны.
Думаю, это правильный вывод... ;)
Вполне возможно, но есть НО! если взять модель определённых размеров и заготовку и создать УП с черновой обработкой, а потом такую же модель с теми же размерами и параметрами резания и создать УП сразу чистовую без черновой, то размер УП с черновой будет несколько меньше чем УП без черновой, речь идёт только о размере чистовой, правда время выполнения УП будет в обоих случаях одинаково!
Если и будет отличаться, то не намного, в принципе чистовая отслеживает только рельеф конечного изделия, и без разницы проехала там черновая или нет. Черновая только для облегчения работы чистовой фрезы, чтобы не драть на всю "морковку". Если материал мягкий, податливый, то и черновая не особо и нужна.
Вот как раз это "немного" и говорит о том что КАМ при создании УП чистовой учитывает предварительный проход черновой, возможно за счёт уменьшения "наклонных врезаний"!
Вопрос по вектрику хотел задать.
Не скажу за Арткам, но в Вектрике специально попробовал: сделал сразу чистовую, перезапустил и сделал черновую, а потом чистовую. Обе чистовые одинаковые байт в байт.
Что и требовалось констатировать. Инструмент один и тот же, число проходов одинаковое, стратегия одинаковая, откуда может быть разница...
Нынче создавал УП как обычно с черновой, потом с теми же самыми параметрами создал УП без черновой разница в 7 байт.
1. Чистовая после черновой 1371592 строки время 14.37.37
2. Чистовая сразу 1371876 строки время 14.38.14
Создавал в АртКаме!
А разницы и быть не должно, поскольку это одна и та же программа, ввиду того, что связи между черновой и чистовой обработкой не существует, это два совершенно разных процесса.
Черновая обработка необходима только для снижения нагрузки на "морковку".
В моём случае "морковка" имеет хвостовик 3,175 и очень восприимчива к боковой нагрузке. Если ей фрезеровать на максимальную глубину рельефа, т.е. на всю длину "ленточки", то изгиб фрезы виден даже не вооружённым глазом. При этом и скорость перемещения весьма не значительная, особенно на твёрдых дубе или буке.
Я поступаю проще:
- черновая обработка обязательна, на максимальной скорости, от 2000 до 3000мм/мин;
- фреза концевая, однозубая D3,175 заглубление в материал 1мм, после такой фрезы остаётся самый минимальный припуск под чистовую обработку "морковкой" на максимальной скорости, особенно в углах.
- никаких наклонных врезаний не предусмотрено - слишком много времени на них уходит, а фреза на максимальной вертикальной скорости погружается на 1мм. в деревянную заготовку практически шутя и без проблем.
В итоге - и сам станок, и фрезы работают в самых щадящих условиях. При этом, как правило, суммарное время на обработку минимально.
Совсем другое дело когда хвостовик фрезы имеет диаметр от 6мм и выше. Такая фреза менее гибкая и допускает большие нагрузки, ей можно работать на всю длину ленточки. В этом случае, как правило, станок бывает и жеще, и мощнее.
Ну видимо у создателей АртКама было другое мнение и этому наглядный пример полученные УП приведённые мною, и это не первый раз я проверяю создание подобных УП, правда раньше я задавался целью выяснить минимальное время на обработку, но вышло так что чистовые по времени практически одинаковы и общее время увеличивается только за счёт черновой.
Полагаете, что 7 байт дают существенную разницу во времени обработки? Серьёзно?
На мой взгляд ..... меньше чем мгновение.:D
....раньше я задавался целью выяснить минимальное время на обработку, но вышло так что чистовые по времени практически одинаковы
При составлении чистовой УП Арткам не учитывает и не берёт во внимание была или нет предварительная черновая обработка. Более того - он не учитывает такие понятия как разгон и торможение. Т.е. при вычислении времени на обработку он тупо делит суммарную длину всех перемещений на задаваемую скорость. Таким образом, реальное время обработки в разы превышает расчётное.
...общее время увеличивается только за счёт черновой.
А вот это утверждение весьма спорное.
Выше я привёл пример когда черновая обработка заметно уменьшает суммарное время фрезеровки.
Это не мой домысел, это моя реальная практика, основанная на многочисленных вариантах и комбинациях составления различных УП, с последующей реальной, не теоретической, фрезеровкой.
Тут разговор не о существенной разнице в обработке, а о том что арткам учитывает предыдущую черновую обработку! Вот и всё! ;)
.....арткам учитывает предыдущую черновую обработку! Вот и всё! ;)
Интересно, а каким образом?
На мой взгляд эта разница значительно меньше погрешности.
Вот какой размер (в байтах) ваших сравниваемых УП и как на их фоне, в процентах, выглядит разница в 7 байт?
Погрешность в Арткам возникает ещё на этапе загрузки модели, там в масштабировании иногда возникает разница, масштаб 100%, а размер в мм может отличаться, немного, в сотках, но на результате сказывается.
Это почти 280 строк кода, откуда они взялись если аркаму при создании чистовой УП глубоко наплевать на предыдущую черновую УП!:sneaky:
Господа если есть какое-то недоверие к сказанному мной проверьте сами и убедитесь что я не прав!;)
