ИНТЕРЕСНО Четвертая ось. Первая проба.
нет там и рядом HRC62, иначе фреза с китайским HRC55 крошилась бы на раз. Вал(винт) конечно не из сыромятины, но и лезвие канцелярского ножа снимает с него стружку, само лезвие царапаеться тойж фрезой HRC55.. для меня показатель твердости - шоркнуть напильником, так вал достаточно легко подтачивается, немногим тяжелее водопроводного железа. Валы с оргтехники к примеру пиляться тяжелее. Кацелярское лезвие напильник почти не берет.
Возможно на поверхности есть какое цементирование, азотирование.. мож и термозакалка(тем более валы часто изогнуты), но поверхностное. Собственно оно там и не нужно, винт работает в паре с мягкой гайкой, там своеобразное компенсирование износа(подбор материалов пары трения)
Раз уж название темы начинается с "Четвертая ось" и чтобы не плодить лишних тем, решил выложить сюда. Возможно кого нибудь заинтересует. Задняя бабка. В такой комплектации минимальная цена на сегодня, которая мне попалась на Али, возможно кому- нибудь повезет больше ;) .
Такая, судя по комплекту, для микро токарника. И если юзать её ТОЛЬКО в качестве задней бабки для 4-ой оси, то на мой взгляд у неё два существенных минуса.
Высота центра маловата, всего 35 мм, можно конечно подложить подставку.
И вращающийся центр крепится в патроне, что не есть хорошо. Я покупал один раз у китайцев патрон для дрели. Попался кривой. Центр вращения сверла не совсем совпадал с центром вращения патрона. Длина хвоста, за который центр зажимается в патрон маловата. Зажмет конечно, но вероятность зажать криво увеличивается.
Я бы себе такой не взял.
Уже заказал, придет, будем посмотреть. Меня , именно, универсальность и подкупила.
Вот такой бы взял. И жесткость у него повыше будет, и центра сменные, и высота по центрам по боле.
PS. И сам он короче, а значит можно будет зажать заготовку длинней, что для 3018 очень актуально.
такие подшипники на вращение не очень рассчитаны, долго не проживёт
Дык вращение на 4-й оси не 3000 оборотов. Там максимум 100. Так что на наш век хватит.
А если смущают подшипники, так заменить их не долго.
сори, подшипник ролик запрессован. недосмотрел :(
Я за весь дачный сезон так и не сподобился сделать свою 4-ю ось, самостоятельно. Закуплены все необходимые детали, без которых мне не обойтись. Кончилось все дело заказом готовой на Али, правда сделал это недавно, но к очередному дачному сезону доедет всенепременно.
линейный в глаза бросился. я-же извинился :)
Сорри, а я сразу этого не разглядел
а я тут еще пальцы не топырил со своей? нашол ступицу от жигулей, с подшипниками, лишнее отрезал, ноги приварил, покрасил... ось шпинделя только дороговато обошлась, три с половиной тыщщи... зато там дырочка по всей длинне, диаметром в сантиметр... валы тонкие протачивать.
    376.2 KB · Просмотры: 94
    525.4 KB · Просмотры: 88
    394.2 KB · Просмотры: 89
    434.3 KB · Просмотры: 89
    357.4 KB · Просмотры: 91
    347.4 KB · Просмотры: 90
