ВОПРОС Чпу 3018 под XP
Stavr
Люберцы
Сергей
Приветствую! Возможна работать с чпу 3018 если на компе установлен ХР?
Арткам 2008 установился. Кендел не хочет вставать.
Какую версию Кренделя ставили? Попробуйте другую или ГРБЛконтроль.
А ещё проверьте корректную установку видеодрайвера и установленные пакеты c++ redist.
У меня на ноуте Samsung X05 с XP на борту кендл ругается 9 раз, но потом запускается и нормально работает.
Я начинал работу со станком с ноута с установленным ХР. Пока стояла прошивка 0.9, работал с версиями программ, которые шли на диске со станком, проблем не было. При переходе на версию 1.1 часть новых программ, те которые рассчитаны на работу с этой прошивкой, не захотели запускаться. Пробовал разные варианты, потом перешел на 7-ку.
1.1.7 ставил. Она как бы установилась, но нет соединения с ЧПУ
Спасибо! Думаю надо перейти на 7-ку и не париться.
И Арткам 2018 не устанавливается.
У меня на древнем ноуте 32=разрядный ХР Арткам 2012 нормально работает.
Я тоже долго перебирал версии, пока нашел нормально работающую.
Стоит 1.0.11. С 0.9 прошивкой нормально работает
