Извините, вчера был в офлайне, и так по порядку, сразу задам несколько вопросов и попробую на них ответить, вы планируете собрать скоростной принтер ,раз выбрали схему H-бот, поэтому многоцветные хотенды типа Кракен оставим пока (хороший Кракен работает с 4я цветами и зачастую имеет водяное охлаждение, вес всей конструкции довольно большой, а если с водой то и ещё больше, явное решение не для длинного ремня, да и цена Кракена Аква явно не играет в пользу его покупки).Для двухцветной печати продают комплект циклоп +химера, не тяжёлый радиатор (хотенд это блок с нагревательным патроном) лёгкий и вполне преспективный радиатор, но очень склонен к перегреву, я пробовал, и если печатать долго, то пластик ,при ретракте, мог остыть в тефлоновой трубке, а это пробка, самым оптимальным радиатором является Е3dV5 или E3dV6 (причем первый имеет площадь охлаждения побольше, поэтому на длинных ретрактах он предпочтительней). Теперь по хотендам , их три основных вида для вашего принтера, первый явно не для скоростного принтера МК8 , второй это обычный кубик , третье вулкан, если не планируете печатать соплами выше 0,5мм, то берите кубик, если больше 0,6 мм то однозначно вулкан, (у вулкана длинный ретракт, из за большей площади нагрева поэтому используется именно с соплами большого диаметра), Переходим к экструдера, как бы не были хороши титаны, но в исполнении директа, склонен к перегреву, поэтому пластиковый вариант не лучший вариант , есть титан аэро который именно продуман для работы с директом, но стоимость его выше пластикового варианта, для боудена и пластиковый вполне нормально, но титан все же ориентирован на мягкие пластики , верхом для боудена является бульдог, стоит правда дорого , если пока подразумевается печать ПЛА то вполне хватает и МК8.
