Чудеса АртКама
так-так-так, вот если создаешь фигуру (замкнутый вектор), вытягиваешь рельеф на одном, потом на другом и при этом ставишь галочку "слить по наибольшей (наименьшей) высоте" тогда получается то, что надо. ттт. Жаль только, что придется повекторно так делать.
Нарисовал, что нужно... :)
(два прямоугольника нужных размеров)
В середине ни чего не удаляю и просто вытягиваю... :cautious:
(без объединения векторов!!!)
Легкотня... :p
И ни каких чудес... :unsure:
Блин, что-то я делаю не так, но уже хоть понятно где ковыряться
Если вытягивать собираетесь, то не объединяйте... ;)
Вот тоже объединил и получил тот же результат...
Ну да, придется повекторно. Всем спасибо!
Не знаю, чудеса ли это АртКама или моих кривых рук ... перестали выделяться векторы в 3Д виде.
А я, оказывается, к этому привык. Куда ткнуть не подскажете?
А в 2Д виде выделяются?
Приветствую всех!
Перешел на INECTRA и столкнулся с такой проблемой. От запуска программы до начала каких-либо видимых действий проходит примерно 20 сек. То есть жму Пуск, и тишина. Только после длительной паузы резко запускается шпиндель и начинаются движения по осям.
Раньше в Candle запуск программы происходил мгновенно и начинался с плавного раскручивания шпинделя.
Сначала подумал - чудеса INECTRA, типа задумчивая. Но потом залез в программу обработки и заметил странность. Судя по кодам запуск шпинделя начинается с 50 об, дальше прибавляется по 50 об и так до 1000, а потом резко 11.000. Эти обороты шпинделя и заложено в параметрах фрезы в Арткаме. Но почему получается резкий скачок с 1000 до 11000?
Сравнил со старыми программами для Candle все то же самое - с 50 через 50 и до 1000, как и заложено было в Арткаме для фрезы.
Но, как мы знаем у Candle отображаются максимальные обороты 1000, поэтому и в Арткаме в параметры фрез закладывал 1000, а по факту это соответствовало 10.000. Шаг раскручивания шпинделя при этом по факту получался через 500 об.
В INECTRA обороты шпинделя отображаются правильно и соответственно в параметры фрез указывал реальные обороты.
В чем проблема, кто-нибудь сталкивался с этим?
Можно конечно каждый раз вручную править программы, но как-то лениво.
  • Программа для Candle.txt
    34 KB · Просмотры: 2
  • Программа для INECTRA.txt
    66.8 KB · Просмотры: 2
На мой взгляд АртКам здесь не при чём. Плавное увеличение скорости в Candle прописано в постпроцессоре, который добавляется в АртКам индивидуально.
Т.е. надо менять постпроцессор?
На какой?
  • Спасибо
Реакции: Geka
Приветствую всех!
Нужно подредактировать postprocessor, убрать или подправить плавный разгон. В визуализаторе INECTRA, есть еще параметр - время ожидания разгона шпинделя
File: GRBL_G_code_mm.con
; Set up program header
START = "G90"
START = "G0[ZH]"
START = "S50M3"
START = "G04 P0.3"
START = "S100"
  • Спасибо
Реакции: Geka
