Чудеса АртКама
Приветствую всех!
Вот такая непонятка приключилась у меня с Арткамом. Фрезерую детальку из АМг2, в ней кольцевая выборка (см рис.). Установил стратегию - встречное фрезерование с зигзагообразным врезанием. Арткам разделил выборку (d20 - d40) на две приблизительно пополам: d20 - d30 и d30 - d40. Сначала встречным с зигзагом фрезерует d30 - d40 (изнутри наружу) на всю глубину, а затем фрезерует попутным без зигзага d30 - d20 (именно так - снаружи во внутрь) на ту же глубину.
И что это было?
Почему разделил на две части это сказать сложно, а вот по врезанию проще, арткам считает что врезания нет, так как он начинает с обработанной части, а это уже не врезка, а обычная фрезеровка.
Я думал Арткам мужик, а тут чисто женские заморочки - сама надумала, сама обиделась. :)
А если серьезно, такое самоуправство Арткама чревато потерей фрезы.
А параметры режимов фрезы, а припуск на чистовую обработку, а величину захода, а шаг по Z надеюсь указали правильно или опустили. А стратегия выбрана верно? Фрезой, как я понял, 5 на глубину 4, по АМГ, это достаточно мощно... :eek:
Приветствую всех!
И что это было?
в данном случае оптимальнее будет стратегия врезание по спирали.
что до бага, у вас получается 2 отдельные стратегии? или это арткам сам разбил? неплохо было бы увидеть сам проект арткама, с таким глюком ранее не сталкивался.
Не понял какое отношение к самоуправству…
Фреза одноперая 4 мм, шаг - 1,2 мм, шаг по Z - 0,25 мм, обороты 10.000, подача 400 мм/мин, врезание 100 мм/мин
Имхо, ничего запредельного. Припуск на чистовую не оставлял, при выборках всегда ставлю встречное фрезерование.
Со спиралью как то не задалось у меня :(
Один нюанс упустил. У меня эта выборка объединена с еще двумя выборками, но у всех одна стратегия и настройки, разные только глубины и диаметры. И только в этой выборке Арткам произвел самовольное разбиение.
Проект выложу позже.
а что не так со спиральной? я только ей в металле и грызу отверстия, эта стратегия обеспечивает наилучшие условия для работы фрезы, имхо.
У меня Арткам при 2D выборке не предлагает спираль, только зигзаг, либо без него. Спираль он предлагает при 2D профиле, но там мне больше нравится плавное заглубление.
все верно, спираль доступна только в стратегии обработки по профилю, у выборки этого нет.
я про обработку профиля и говорил - фреза заглубляется равномерно на всем протяжении уп.
никакого самоуправства нет. Программы работают по заданному программистом алгоритму. Если пользователь не понимает этого алгоритма, вовсе не означает, что программа САМА ПО СЕБЕ делает. Просто нужно понять логику работы и "самоуправства" не будет.
ПС. Очень нравится "Мастеркам" в этом плане. Очень гибкие настройки, много разных стратегий.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Вот два диаметра между которыми должна быть выборка на глубину 3.25 мм встречным фрезерованием:
Параметры заданы, вычисляем и получаем:
Обратите внимание на стрелочки внутри области фрезерования.
Повторил то же самое, но не с файлом из Автокада, а прямо в Арткаме нарисовал три круга, без всего остального, параметры фрезерования заложил те же, итог:
Опять же следите за руками следим зацените стрелочки
Пытаюсь, пока не получается.
Надеюсь на помощь продвинутых пользователей Арткама.
Всё правильно, обработка начинается примерно с середины и по отношению к кольцам получается встречная обработка.
Хотите сказать, что в обоих кольцах происходит встречное фрезерование? А в чем тогда смысл такого деления? Холостых прогонов становится больше.
Ну, вообще-то так и есть. БОльший диаметр обрабатывается по часовой стрелке, изнутри наружу. Меньший против часовой, снаружи внутрь. И там и там движение материала навстречу вращению фрезы.
Именно так, ибо это внутренний объём, а Арткам встречное направление считает по отношению к внутреннему и наружному диаметрам.
Поэтому для простоты делит его на 2.
