- Россия
- Обнинск
- Область
- Калужская
- Андрей
- CNC 3018 Max Metal
- 1.1f
С валов на рельсы станок был переведён больше года назад (где-то тут показывал), до завершения нового этапа модернизации оставалось дело за ШВП (типоразмера 1204). Но то одно, то другое... и вот, наконец-то, я созрел (и трёх лет не прошло
Начал (как более простой этап) с оси "Y" - но пришлось повозиться с передней плитой (собственно говоря - буквально только она тут потребовала доработки... Главная проблема - расстояние между крепёжными отверстиями старой опоры KFL_08 подшипника винта 37мм.. а у опоры BK10 - 46мм. По расчётам в этом месте должно было получится совмещённое отверстие без резьбы (и эту пару винтов планировал ставить с гайками), но на самом деле просверлил сверлом 4.5 и вписался в "миллиметраж".. и нужную резьбу М5 нарезать удалось (тут показано уже в "сборе", но фото аналогичного участка ещё будет... ниже). Также сверлом-ёлочкой рассверлил центральное отверстие до 14мм, чтобы с гарантией туда прошла ШВП и упёрлась во втулку опоры.
Мой станок был когда-то чуть-чуть удлинён (+20мм) по "Y" - и это очень пригодилось теперь - ШВП "типовой" длины 350мм села "как будто там и была",
Также видна старая проставка между столом и рельсами оставшаяся пока ещё от старого варианта.
Переходим далее ко "второму неизвестному" - "Х". Тут потребовалась полная разборка портала, потому что там надо было дорабатывать обе стойки, чтобы сместить нижний профиль на 10мм вниз, для размещения нового корпуса гайки ШВП.
Кроме сверления новых отверстий под профиль так же повторяем доработку места установки опоры ВК10.
На ось "Х" (сохранившую оригинальную длину как у 3018) замечательно уместилась ШВП длиной 400мм.
На этом пока всё встало. Надеюсь за выходные удастся распечатать новые пробники переходных пластин на "Y" (к столу) и "X" (к оси "Z") уже под этот вариант, прежде чем делать из металла..
