ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
Akwin
Пенза
Анатолий
WOODPECKER v3.3
GRBL 1.1F
Приветствую всех форумчан. Недавно на просторах AliExpress наткнулся на новую версию станка CNC 3018 Pro-Metal. Продавец заявляет, что станок сделан полностью из металла. Из новинок: шпиндель - 300 Вт, новая плата управления Woodpecker CNC CAMXTOOL v 3.4. На плате добавлена кнопка включения питания. Драйвера двигателей запаяны в плату (считаю, что это плохо). Прошивка GRBL v1.1f
Шаговые двигатели по X и Y более мощные, чем в версии Pro (судя по фото с сайта). В основании станка установлены резиновые или пластмассовые ножки.
Хотелось бы услышать мнения по данному станку. Возможно кто-то подумывает о покупке и, возможно, данная информация окажется полезной.
В сравнении с "пластиковой версией", намного более интересный вариант.
Питальника только что-то не видать - нужно уточнять у продавца.
Красота! Мечта поэта! Да, плохо, возможно, что драйвера впаяны, но если станок уже позиционируется, не как будущий конструктор, а как уже более-менее готовое изделие, то это уже можно понять.
У меня пока к этому станку только один вопрос - как решён люфт передачи вращательного движения в поступательное ???, а так очень даже симпатичный....:)
А цена вопроса какая?
Около 14 килорублей, с доставкой, без лазера. По ссылке в стартовом сообщении посмотрите.
Блин, а мне нравится этот станочек. И боковинки низа усилили. Реально все из металла, даже кронштейны направляющих и шпинделя.
Аж завидно стало к тем, кто еще не купил себе этот замечательный станок 3018 и имеет возможность купить сразу его. Хотя, с учетом стоимости лазера выходит уже под 20к цена, я не уверен, что соблазнился бы на такой, когда сам решался попробовать или ну его нафиг.
В любом случае, хорошо, что есть такой выбор. Кому-то вполне может хватить такого станка для его творчества без необходимости всяких переделок и колдовства. Разве что муфты заменить и беззазорные гайки. В общем, лайк.
Akwin, Спасибо за наводку. Как раз занимаюсь подбором 3018. Очень заинтересовал данный вариант т.к. после получения станка совершенно нет желания его допиливать в плане ужесточения конструкции. В свое время намучался 3д принтером - один сплошной люфт!
Только вот в Украину стоимость доставки на 100уе дороже(
По ужесточению, может, и не придётся допиливать и распиливать. А по люфтам всё равно, возможно пиление - пружинные муфты на фото красуются (цена вопроса, кажется, примерно от 1500 руб на троих пост #339 (оси соображают:) и, похоже, любимые пружины антилюфтовые китайские товарищи ещё не разлюбили в бюджетных моделях....(но их на фото не видно).
Нда, если бы я сейчас выбирал станок, я бы взял именно такой. Как минимум он гораздо перспективнее для допиливания... И ценник адекватный. Понятно, конечно что не без косяков и подводных граблей, но его КПД выше чем у других вариантов 3018... Пружинная муфта обычно комплектуется упорным подшипником, а тут это вроде как присутствует. В крайнем случае можно будет нормальные упорники докупить.
Даже что-то думается, не продать ли свой пока новый и взять этот... Но надо гнать эти мысли проч...
Если валы диаметром 10мм на Х и У и 8мм на Z, то это те-же Фаберже только в профиль, для модернизации станочек конечно совсем не плох, но без нее думаю что не очень сильно от CNC 3018 PRO отличаться своими болячками будет.
Ну на вид там 12мм валы по ХУ, Z не знаю. Кстати на Z похоже установлен мотор со встроенным сквозным винтом, встречал такие на алике. Не знаю, повлияет это или нет, но упорного подшипника там нет...
Так бы не глядя поменял свой станок даже с имеющимися доработками на этот. Только вот никто не купит у меня обычный 3018 за 15 килорублей.
Про питание интересовался у продавца. Говорит - 24 В, 10 А. Т.е. максимум 240 Вт "китайских". А шпиндель -300 Вт. Что-то экономят на БП продавцы :confused:
Такой же питальник у меня, с комплектным шпинделем на 180 Вт, и он очень схож по размеру с этим "300ваттным".
Вполне может быть, что тут и не трёхсотник, вовсе...
