ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
Больно строгие у вас тут правила! Это я модератору! Я просто не разобрался как тут цитаты вставлять
Я ребят че сюда зашел то... У меня китаец CNC-3018 pro. Так у него по Х в подшипниках зазор думаю 0.05 минимум, а могет и больше, соответственно вибрации и т.д. Тут в инете один товарищчч предлагает резать вдоль эти подшипники и поджимать их винтами стопорными для устранения люфта. Как идея? Он там на ютубе об этом показываетю
А резать-то зачем, есть готовые и дешевые разрезные подшипники.
за 500 р я лучше втулку выточу...
Если планируется работа по мягким материалам - пластиковая втулка оптимальна. Если же по металлам - тогда подшипник или бронзовая втулка.
Каретки SBR 12 - 4 штуки - 700 рублей из россии якобы, латунь примерно в ту же цену выйдет, так опоры можно и не использовать а просто из них подшипники повытаскивать.
пожалуй как вариант
Если решите делать втулки - лучше точить по две коротких (20-25мм) на каждую ось, чем одну длинную.
Не согласен, особенно если на оси Х пластик бегает, две втулки запресовать соосно гораздо сложнее чем одну длинную,
А хотя не вариант. Остановлюсь пожалуй на втулках. Че получится отпишусь. Кстати как тут файл выложить? Это модератору! написал таки GRBL.con для ArtCAM 2018. Куда выложить?
Для 3018 делал по две втулки на ось, проблем с соостностью не было. Если же таковые возникнут - ручная развертка после запрессовки в помощь...
Вроде разобрался!:) Вобчем у меня работает! Тестируйте если не лень!:) Распаковывать в папку: Program Files\Autodesk\ArtCAM 2018\postp
  • GRBL.zip
    847 байт · Просмотры: 17
Вот если бы эти развертки в каждом магазине бы лежали, а то из за двух составных втулок, ехать 100 км, как то не в кайф.
