ПОМОГИТЕ CNC-TS-V3 дом, концевики, спалил атмегу.
Значит программатор нужен по любому.
Да, то что программатор нужен полюбому, уже понял...
В общем буду искать программатор, попробую этому типу написать. : )
Вот нарыл у вас в городе.
В общем проще было вот такую штуку купить в чип и дип. прошить её на grbl 1.1f и перекинуть на плату... верно размышляю? : )
Или тоже не прокатило бы из за того что нет программатора? : )
Тоесть сейчас можно купить эту штуку, сделать из неё программатор и прошить уже ту что есть атмегу? (Это просто вопросительные мысли вслух... контроллеры, праграмматоры мать их заногу, кто их вообще придумал...) : )
Оба варианта подходят. Можно как прошить контроллер на ардуино и использовать саму ардуину. Правильно будет сделать из него программатор и прошить тот МК что вы купили. Не пропадать же добру.
Да. Это и есть ардуинка как я её назвал.
В общем ребята сбегал сдал медяшку с латушкой от эксперементов с ротационной вытяжкой.
Еду покупать ардуинку эту, подскажите где инфу найти на что её прошивать чтоб программатор получился, и как потом сам чип прошить.
Если не трудно конечно. : )
Вот например
Установить ArduinoIDE и там уже можно определиться, в крайнем случае подскажем.
Хорошо, уже ставлю, просто комп решил обновится как всегда в самый подходящий момент. : )
13705
глупый вопрос но всё же. Если она nano то и в arduino ide мне её выбирать как arduino nano? : )
Плата там на 12в а я хотел найти на 24, так как бп на 24 в комплекте шёл...
а чем там ограничено напряжение? напряжение на конденсаторах или стабилизатор линейный? я просто не помню уже
на движки в этих станках не обязательно 24в подавать, там важен ток, который подает драйвер
24 вроде как для шпинделя, но его можно и через релешку включать тогда
конечно
не просто так же там куча плат есть, для каждой платы есть свой конфиг и оно влияет на компиляцию скетчей и работу их, даже если скетч зальется
вонъ те штырьки и есть исп разъем программирования
24в подаётся только на шпиндель, на драйвера шаговых подается 12в после пятиногого стабилизатора. 5в формирует 1117 стабилизатор из 12в.
Угу, вроде залил arduinoISP теперь бы ещё разобраться куда какие штырьки пихать)
Была безумная идея сделать вот так
13706
13707
Но надо обдумать сначало свои действия. ; )
NeverHooD,
ну обычно оно и ограничивается установкой конденсаторов на 16в и линейным стабилизатором на 5
можно конечно перепаять конденсаторы или один даже до стабилизатора, но линейный может греться прилично
а если там импульсный, то ему по барабану
у меня был импульсный понижающий, так я туда 48в подавал, а брал 3.3 для питания свитча (делал самопальный пое свитч)
просто мелкасхема стабилизатора в одинаковом корпусе, но они бывают линейные, а бывают импульсные и вот не помню - был ли дроссель на той моей плате или не было
лень искать ту тему
Так по моему попадёшь зеркально. Проследи питание. а остальное попадешь.
