Прелесть 1419 - его не нужно перекраивать. Работаю на нем с вольфрамом, сталью, титаном, мельхиором, родием 5-7 мм вполне полноценно - без бубнов, камланий и оракулов
Вот в этом у меня и нет представления. По этому прикрепил картинку примерно чего я хочу и примерно 2-3-4 мм будет вся работа значит уже буду снимать только 1-2 мм. А сколько снимать итд будет все зависеть от времени на заготовку. Если по чуть-чуть снимать то я не знаю сколько на это время уйдет
посчитал для размера 17х45мм, что из скинутого stl
Тут получается много мелкой гравировки, если работать гравером, то для получения такой детализации нужен диаметр не более 0.2мм при подаче 250 мм/мин с шагом 10% только чистовая обработка займет около 3 часов, можно ускорить пожетвовав детализацией увеличив шаг и сократив до часа, черновая+ еще пару минут,
как то так
Cnc 1419 выглядит прочно(хотя сначала расстроило крепление шпинделя на фото, потом увидел что они обновление сделали). там какой диаметр валов? Моторчик 775 под 42 диаметр как на cnc 3018?
Я уже на своём стоковом 3018 Pro на ПП попробовал фрезеровать четырехзаходными фрезами диаметром 1 мм. Вместо заглубления за раз 0.06 мм получается меньше на сколько позволяют оси Х... своей упругостью (жесткостью и т.п.) Может, 0.02 мм, измерить сложно, но процесс резания меди на 0.06 мм в глубину за раз превращается в несколько раз. А время иногда - это деньги ...
Другое дело, если фреза 0.1...0.2 мм - режет медь ПП на ура за раз на нужную глубину - в этом случае упругость осей Х позволяет это сделать.... Это физика, а не химия, то есть сопромат....
Кстати, все по разному инфу воспинимают.. Вот я посмотрел видео выше, наконец-то, станка по описанию (подробному, с указанием размеров элементов, от которых зависит точность) похожего на мои ожидания и что?
Я всё равно пока нацелен на китайскую промышленность! Только теперь я, как не спец в железе, более осведомлён, что если я возьму там то, что по железу немного переплёвывает показанный на видео станок и его продемонстрированные возможности и заплачу меньше, то в результате получу в целом не хуже.....
Инфа для того и инфа, чтобы использовать её в своих целях, а не сбиваться со своей цели и путаться в своих мыслях ещё больше, если были сомнения при нехватке инфы.
Не торопитесь как будет у Вас время. Спасибо. А еще не большой вопрос на будущие где его вообще приобрести в Беларуси у нас не продают его с aliexpres лимит у нас 20$. Может кто покупал в Москве есть проверенный магазин ?
Mamba, я брал давно, больше как полтора года тому. Был выбор, но из-за формата рабочего поля и будущего шпинделя (дальше по тексту) взял на 8-х валах, но с низкооборотистым аналогом 775, сейчас жду на 10-х, комплектен шпинделем 775 стандартным ( уйдет на запчасти), вместо шпинделя будет стоять шаговик с цангой
ЮрийВ, вот лично для меня это ни о чем без понимания угла выточки кромок, при массе каретки килограмм в 5 или ломовой жесткости это не столь и критично, а при конструктиве 3018 фрезы могут и помогать, а могут и мешать. Так же и термин "фреза по алюминию" лично для меня так же ни о чем - по какому "алюминию" из ...? Марганец? Магний? Кремний? Прочие-прочие-прочие другие "тонкости"???
Д.Дима, я встречал людей, для которых всего 3 материала существует: дерево, пластик и железо. А ты: " магний! Марганец!....", тут дюраль с алюминием путают...
Вот лично мне не подходит вариант, когда фрезы помогают станку или не помогают.
Есть цель - выбрать побыстрее медь на плате.
1) Есть программы, которые уже позволяют разбить фрезерование ПП на несколько этапов фрезами разного диаметра - быстрее уже нет вариантов.
2) А тут начинаются капризы станка, с этими диаметрами работать буду, а эти фрезы мне мешают (причём по цене не самые плохие).
И опять получается, что сиди около станка и жди, когда он выберет полигоны фрезой диаметром 0.1...0.2 мм... Или сам выбирай их. Не, это не мой выбор. Согласен, что при опыте работы с железом в десятки лет, вариантов выхода из этого положения вещей много. Но для меня станок просто подспорье и помощник и лучше его починить и заставить работать как надо и чего от него ждут. Можно и гирю повесить 2 кг на шпиндель, но это тоже не мой выбор... Потому что потом придётся вешать и больше и меньше - модернизация в принципе, но для меня она называется "пластилиновая" - кое-как дыры залепить, как в нашей экономике, чтобы хоть как то пахало....
Вот на этом этапе я буду не фрезами играться, а станок или этот модернизировать или на другой посматривать и его модернизировать (что выгоднее в итоге по бюджету будет), если потом в работе опять что-то возникнет...
Кстати, как вариант представим, что на видео выше станок облажался и ведущий ролика предлагает нам перейти на другие фрезы, чтобы помочь станку справиться с деталью... Но это трудно себе представить. Танцы с бубном они и в Африке с бубном и, как для меня, лучше решать проблемы по мере их поступления - убирание люфтов, выявленных в работе...
Дядя Юра, а кто мешает? Модернизируй, улучшай. Только начинать надо с начала. Люфт на строковых валах, устранять бесполезно, сами валы как гнулись, так и будут гнуться. Люфт на гайке? Винтики не помогут, когда гайку из опоры (или каретки) вытягивать начнёт (уже столкнулся). Пластиковые опоры стола, совмещать надо не только по высоте, но и по углу (чуть сильней притянул, уплыла). Про "подшипники" вообще молчу.
