очередной нуб
Новый
Алексей
Всем доброго дня! Посоветуйте бюджетный фрезер такого размера для резки пластика, паронита и если возможно металлоасбеста накопал такое тынц . Хотелось бы услышать Ваше мнение. Прослужит ли такой станок или разболтается через месяц? Я так понимаю ременная передача это фуфуфуфу. или всетаки для данных нужд пойдет?
MPCNC. Поизучаю. Интересное решение.
Тогда такой вопрос а флюгерный нож можно поставить? Реализовать вот Такое
А станку без разницы, что в него воткнут. Ему важнее правильная УП.
Alsan, подскажте еще какой держатель для этого ножа. Буду наверно брать такой же как Вы из соседней ветки. По электронике если можно подскажите что к этому станку взять на али. В той ветке пока писать не могу. Заранее спасибо.
Так всё-таки как этот нож вращается? Два разных ответа:
serg1967
А это как раз координатный нож. Его на нужный угол поворачивает мотор.
Alsan
Да вращается сам от сопротивления резки.
serg1967
Alsan
Какой нож поставите, так и будет вращаться. Поставите простой флюгерный, он сам будет поворачиваться. Возьмёте подороже, с моторчиком, он будет от моторчика вращаться.
serg1967
Alsan
Варианты крепления разные. Одно дело специализированный плоттер для винила или фрезер. Кто как приспосабливает, в том числе и просто в цангу шпинделя зажимают.
1659274169914.png39345
39349
Самодел с лезвием строительного ножа или можно сделать такой самодел..
39350
На видео нож с движком, плоттерный нож вращается сам.
По электронике - к какому конкретно станку?
Если 3 ШД(шаговых двигателя) идут в комплекте, то нужен блок питания для платы управления 3драйвера для ШД (вполне сгодится TB6600) , плата управления (а вот тут уже зависит от выбранного ножа) если нож сам вращается по пути наименьшего сопротивления , то можно и грбл плату взять на три оси их полно разных и стоят они по разному, даже не знаю что и посоветовать, но если поворот ножа программный, то либо четырех осевая либо какая то специальная, по блоку питания в принципе 24в вам вполне хватит и на плату управления и на ШД (стоковые на 2,8А) ватт 200 будет достаточно с запасом , блок питания 24в/200в, какой фирмы , вам решать -зависит от бюджета, если нужен шпиндель, то дешёвые коллекторные ватт от 300 думаю хватит (берите сразу комплектом с блоком питания , обычно эти блоки уже идут с ШИМ контроллером), чуть дороже вариант это безколлекторные от 200вт (то же нужен драйвер и блок питания ) , ну и самые дорогие это бесколлекторные 220в 800вт-2,2 кВт к нему не менее дорогой импульсный инвертер, желательно ещё водяное охлаждение, тут то же советовать сложно, зависит от объема работы , короче чем дороже - тем надёжнее и долговечнее, но и подключение немного сложнее. Как то так. Не зная бюджета , не буду давать ссылки. Это настолько индивидуально, что каждый элемент нужно рассматривать именно для конкретной задачи и конкретного бюджета, ведь чем дешевле тем меньше требование к нагрузке, качеству и надёжности
