CopperCAM на русском
Добрый всем день, вопрос такой - как сделать в Куперкам обрезку плат с перемычками? Я указываю что надо например сделать по 1 перемычке с каждой стороны платы. Но на выходе ничего не происходит, плата обрезается по контуру без перемычек. Я явно что-то делаю не так, но что - не могу понять. Или это куперкам так может глючить?
Чтобы мостик установить, надо тыкнуть мышом на контуре платы, где этот мостик будет. (желтая линия).
Ничего не получал. Отправляли на какой адрес? на coppercam_rus@mail.ru ?
Так точно! Объем архива 5,8мб - это уже в самом файле почты. Отправил со своего основного адреса, sergey@sakevich.org. Но возможно, через него не ушло, т.к. домен sakevich.org был зарегистрирован в киеве, и из-за известных событий там вполне возможно сервера глючат. Еще раз отправил, уже с другого адреса через @bk.ru
Лучше всего делать архив с паролем и писать пароль в письме. Очень помогает от антивирусов почты.
Смотрите: я нажимаю на "Обработка -> контур обрезки платы -> добавить перемычки". И у меня выскакивает запрос на установку ширины этих перемычек, и всё. Может, перед этим надо еще куда-то ткнуть?
Не знал. Буду иметь в виду, спасибо. Век живи - век учись:). Если не дойдет в этот раз - попробую так послать. Хотя может у него стоит ограничение по объему, хотя, с другой стороны, в наше время безлимитного инета это уже давно неактуально).
Всё получилось, спасибо! Оказалось всё просто - надо тыкать мышом уже ПОСЛЕ того как укажешь ширину перемычек. Проверил сейчас на станке - всё работает. Спасибо!
Я привел ссылку где вся антология прошивок GRBL. И, да к этой прошивке и сендер тоже Candle 1.1.7 и выше.
У меня стоит 1.1.8. Т.е. и прошивка grbl 1.1F, и Candle 1.1.8. Но вот засада с обработкой окружностей таки остаётся. Т.е. я решил этот вопрос по своему, как я писал выше. Просто интересно, есть ли вариант решения этого вопроса по другому? Чтобы не указывать скорость обработки окружностей в постпроцессоре напрямую, а просто в настройках программы? Ну, т.е. указал скорость реза 5мм/сек, и оно и прямую и окружность режет с этой скоростью.
    78.6 KB · Просмотры: 126
Я так понимаю что вопрос уже решен.
Посмотрел настройки, стало интересно.
Параметры резки, глубина реза 1,8 мм, инструмент реза №5.
Для инструмента №5 максимальное заглубление 0,8 мм.
В итоге рез выполняется за 3 прохода 0,8+0,8+0,2.
А почему не сделать 0,9+0,9 или 0,6+0,6+0,6 подкорректировав глубину реза?
Или специально так задумано и в этом есть определенный смысл?
Я извиняюсь, а размер инструмента N°5 какой? Если 1мм или менее,то это нормально, заглубив его сразу на 1.8мм, можно и потерять его.
В настройках диаметр 1 мм. Скорость погружения 3мм/с, скорость реза 4мм/с.
Мне просто стало интересно, если есть в этом смысл то какой? В чем фишка?
А вот этого я не предлагал.
Нет, смысла нет никакого, вы правы, резал как-то толстую плату, поставил 1.8 и забыл. Уже вернул на 1,6, и толщину реза 0.85. Сверло - 1мм. Смотришь на него - тоненькое, должно сломаться, но нет, не ломается и режет как по маслу:)
