Ну раз не передумал, тогда ,пожалуй, самое простое решение:
Из деталей потребуются два выключателя, реле, диод и подобрать ограничительный резистор ( Rx ).
Хорошо подойдет реле:
Сопротивление обмотки около 400 ом, ток удержания 10 - 15 ма.
На Али стоит
недорого. Правда "пучком", ну где-нибудь еще пригодятся
Диод практически любой, годятся 1N4007 или наши советские Д226 и тд.
Выключатель можно сдвоенный, типа
такого, хотя 24в и 220в рядом не совсем по феншую
Резистор Rx подобрать по минимальному току устойчивого удержания реле (проще всего взять переменник на 5-10 килоом, добится максимального сопротивления при котором устойчиво удерживается реле (начав с максимального сопротивления, запитав напрямую от блока питания станка(24в), затем заменить близким по номиналу постоянным сопротивлением мощностью 1-2 ватта).
Работать эта приспособа будет так: оба выключателя (S1 и S2) включены, запускаем станок, выставляем нужные координаты, запускаем файл УП с оф-лайн контроллера на фрезеровку. После того как шпиндель запустится, отключаем оба выключателя. Станок продолжает работать, питаясь через реле. После отработки программы фрезеровки и выключения шпинделя, станок отключается от сети (транзистор закрывается, прекращается ток через реле).
Оформить это приспособление можно в виде специального удлинителя.
Точки подключения на плате( плата Woodpecker v3.2:
Можно, так же, для подключения (точки 1 и 3) использовать разъем 12в на плате. В этом случае можно будет обойтись без резистора Rx или можно использовать сопротивление небольшого номинала : 50 -100 ом.
