Датчик движения
Очень хочется чтобы вхолостую не работал. Буквально вчера зарядил модельку на чистовую с расчетным временем обработки 10 часов. Теоретически хочется чтобы остановка по оси х (допустим) вызывала отключение питания станка
Не отказался от этой затеи? Если нет, на ум пришло простое решение - реле времени с запиткой от шпинделя. Программа отработала, шпиндель отключился, небольшая выдержка и полное отключение станка. за основу можно взять простейшую схему. Если желание не пропало, можно подумать как её подогнать под эту задачу.
как то что то не до того было.... от идеи не отказался, но, так скажем отодвинул на время:):):):):)
Можно подключить камеру с выводом на телефон ,убедится что он закончил работу , поставить второй телефон ,есть схема как запустить вдс на отключение от динамика телефона , и сделал вызов на другой телефон и станок отключился , а так иногда пишет расчетное время 3часа а пилить может и7 и8 часов
Ну раз не передумал, тогда ,пожалуй, самое простое решение:
Из деталей потребуются два выключателя, реле, диод и подобрать ограничительный резистор ( Rx ).
Хорошо подойдет реле:
Сопротивление обмотки около 400 ом, ток удержания 10 - 15 ма.
На Али стоит недорого. Правда "пучком", ну где-нибудь еще пригодятся:).
Диод практически любой, годятся 1N4007 или наши советские Д226 и тд.
Выключатель можно сдвоенный, типа такого, хотя 24в и 220в рядом не совсем по феншую:).
Резистор Rx подобрать по минимальному току устойчивого удержания реле (проще всего взять переменник на 5-10 килоом, добится максимального сопротивления при котором устойчиво удерживается реле (начав с максимального сопротивления, запитав напрямую от блока питания станка(24в), затем заменить близким по номиналу постоянным сопротивлением мощностью 1-2 ватта).
Работать эта приспособа будет так: оба выключателя (S1 и S2) включены, запускаем станок, выставляем нужные координаты, запускаем файл УП с оф-лайн контроллера на фрезеровку. После того как шпиндель запустится, отключаем оба выключателя. Станок продолжает работать, питаясь через реле. После отработки программы фрезеровки и выключения шпинделя, станок отключается от сети (транзистор закрывается, прекращается ток через реле).
Оформить это приспособление можно в виде специального удлинителя.
Точки подключения на плате( плата Woodpecker v3.2:
Можно, так же, для подключения (точки 1 и 3) использовать разъем 12в на плате. В этом случае можно будет обойтись без резистора Rx или можно использовать сопротивление небольшого номинала : 50 -100 ом.
Грбл 1.1 умеет три доп команды М7 М8 М9. М7 и М8 активируют выводы, а М9 деактивируют. Где-то на просторах форумов 3дшников встречал такую схему включения интересную, именно чтоб сам станок, принтер отключить. Какие выводы- эт покурите даташит на грбл 1.1, там все есть.
только в стоке есть м8, м7 нужно активировать ручками в прошивке перед компиляцией.
Релюшку, ессно, не забываем развязать через транзистор от контроллера.
Смысл такой... Сори, рисовал паинтом чем попало под руку...
В грбл, есть возможность задать в епром контроллера команды инициализации станка, которые будут выполняться каждый раз при включении независимо от подключения к компьютеру.
Собсно как управлять этой "гравицапой"... В инициализацию ставим м7 или м8. Из схемы понятно, что кнопа силовая у нас, т.е. рассчитана на коммутацию 220в и она без фиксации. На время инициализации зажимаем кнопу и через несколько секунд отпускаем. Станок начинает "удерживать" сам себя. Готовую УП открываем блокнотом и в самый конец, после всего, добавляем М9.
По окончании работы станок сам себя отключит.
Чё-то я не понял. Станок и так по окончании УП отключается. Это-то всё зачем ещё городить?
Робяты, растолкуйте дедушке.
Что бы от сети отключать автоматически.
Тут бы тогда ещё автоотключение и обдува, помп, охлаждения шпинделя и пылесоса прикорячить надо бы :)
Так простор то неограничен для полета фантазии. Я написал, что выводов два по М7 и по М8, плюс отвод питания можно сделать после реле и руби хоть всю мастерскую:D.
Делаем еще одну такую же цепочку, как я нарисовал, только для М7 (не забыв пересобрать и перезалить прошивку), и вешаем все остальное, только от реле развязываемся, наверное, пускателем небольшим. Открываем блокнот и в начале УП, например перед командой включения шпинделя, прописываем М7, в конце УП М9, а М8 у нас в инициализации выполняется. И получаем: при запуске программы перед стартом шпинделя стартуют все "допы", а по окончании все дружно "гаснет".
Тогда надо думать как ещё и комп отключать. Просто так, прервав питание от сети его конечно отключить можно, но чревато.
Ну к примеру, ищем знакомого программиста, поим его усиленно пивом с разьяснением поставленной задачи.
А по сути... Вариант раз. Пишем простенькую программку для отслеживания потока данных по виртуальному компорту, как только проскакивет по терминалу М9, то запускаем таймер на ожидание в несколько минут, вдруг юзер передумает выключать комп, потом инициируем процедуру выключения.
Вариант два. Проще в реализации, но сложнее в использовании.
Берем еще одну ардуинку, пишем скетч для отслеживания состояния какогото пина, на него заводим сигнал управления от нашей релюшки, пока есть 1 на выводе, вещаем в терминал на порт какойто символ например "!", скриптом на компьютере (например .bat файл) отлавливаем его. Как только перестал появляться, ждем минуту и паркуем компьютер.
Только что пришел еще один безумный но до делов простой вариант. Либо реализовать это чисто на дискретных элементах, мне проще на МК, тинька 13 справится на ура. Отслеживаем схемкой состояние вывода, который у нас деактивируется по М9, как только пропадает лог 1, то кратковременно, менее 4 сек, "замыкаем" контакты кнопки включения системного блока. Реле, транзистор, оптрон, это все надо смотреть и пробовать. Ну и у нас запускается стандартная процедура выключения компьютера. Главное, чтоб этот параметр в биосе был настроен.
А ежели и все-таки, да как-то по-проще. Нужно только магнитный пускатель, реле нормально замкнутое (ну, там к нему, транзистор, диод команда М9 и прочее феншуйное ... ) и отключай все чего душа пожелает, опять-же защита какая-то. А комп, да и что с ним будет, хотя, оно, конечно правильно: УПС с обратной связью и программер не нужен, ну и поднимите руки у кого стоит УПС и правильно включен в систему
Читаю я это всё. Это как с принтером, сначала октопринт, малинка, удаленка, термокамеры, датчики дыма, огнетушители, но блин, это же техника, которую нельзя оставлять без присмотра... Ну нельзя же технику ЧПУ оставлять так. Заготовки тоже манипулятор будет ставить на станок? Максимум, что я делаю в свое отсутствие, это ставлю станок и ноут на паузу. Потребление энергии в этот момент 0.00 А, пусть в день 1 кВт нагорит, если реле тока врёт в меньшую сторону. Для чего тогда рисковать?
Поднял...
На бесперебойках вся "электрика" в доме, и 380 и 220 ( кроме бензогенератора)...
И?...
Это, к примеру, если станок что-то делает и ты уверен в нем на 200% и за ним присматривает кто-то из домашних, а тебе надо отлучиться. Сомневаюсь, что кто-то из домашних способен корректно все это отключить по завершении. Моя жена хоть и смышленая и почти на "ты" с техникой , но не настолько. И не будете же сидеть рядом со станком на протяжении всего времени и гипнотизировать его? Ладно лазер, 3д принтер, но фрезер шумит и делать что-то рядом с ним, мягко скажем, некомфортно.
имхо.
