ПОЛЕЗНОДелаем печатные платы - полное описание процесса
Не всегда жесткости 3018 хватает, чтобы фрезой диаметром 1...1.5 мм прорезать медную фольгу платы сразу до глубины клеевого слоя. Выставляешь глубину реза в УП 0.05 мм, а фреза немного снимает медь и всё - просто сошлифовывает на глаз вместо 0.05 мм какие-то 0.01 мм
Я бы сказал, имеет место несоответствие веса каретки тому, что на форуме называют "жесткостью"( хотя, в данном случае уместно говорить о связке шпиндель - узел Z в сборе).
Как я есть человек старый и битый, то на первый станочек сразу поставил мерную рюмочку с раствором марганцовки ( на Z ), прогнал первую тестовую программку и по поведению жидкости относительно рисок получил полное представление о том что, куда, на сколько...
И, кстати, в полости каретки и кронштейна шпинделя сразу впрессовал свинца.
А так - по себе - гоняю железки разные, порой и 1.5 - 2.0 мм фрезами не менее чем на 0.5 мм заглубления, а то и больше если 3Д рельеф. Бывают вылеты - но связаны больше с некорректным креплением заготовки к столу.
Скорее проблема узла Z и X в не постоянстве горизонтальной фрезеровки на строго отведенную глубину, то есть надо выбрать -0.3 мм с точностью по глубине 0.05 мм.
Если материал однородный, то заметить эту ошибку (если она есть, то есть уход по глубине более + - 0.05 мм от 0.3 мм) сложно.
Другое дело, когда на часах, к примеру есть слой позолоты или чего-то другого и нужно снять местами площади позолоты при гравировке, но чтобы чисто и с первого раза всю поверхность освободить от позолоты без островков и не заглубляться слишком в металл под покрытием.... Вот в таких случаях и проявится заявленный выше недостаток жесткости Z и X.
Хотя, если металл под покрытием будет более твёрдый, то недостаток себя не проявит, так как более твердая основа будет стабилизировать снятие с себя более мягкого напыления. В ПП наоборот, сверху более жёсткая медь, а под ней, более мягкий стеклотекстолит.
Здравствуйте, Господа изобретатели!
Можно свои "5 копеек"?
Если у вашего станка нет желания грызть что то очень твердое, то подсуньте чего то помягче...
Это просто намек, а ответ в теме: Выжигать или вырезать? Извините: Резать или травить?
"Травить" по времени конкурирует с "резать", если используются фотошаблоны и фоторезист. Как только в процесс "травить" включается CNC, сразу автоматом этот вариант по времени проигрывает чистой "резать"...
Для определенных вариантов фрезеровки это сработает, до какой-то силы нажима фрезы на материал. Это своего рода "антилюфтовая" пружина дополнительная в вертикальной плоскости...
На сколько вес узла Z и X вырос после насвицовывания, были замеры?
Ну, смотрите...Толщина циферблата грубо от 0.44 до 0.75 в зависимости от конструкции и количества будущих субциферблатов (лишних стрелок проще говоря)...Стрелки задевать друг за друга или за поверхность циферблата не имеют права. При нанесении гильоширного рисунка под эмалировку или по эмалировке 0.01 мм вправо-влево - это писец работе...Я уже не говорю про клише под тампонопечать или тиснение микротекстов, или матрицы под штамповку стрелки или цифры...
Мне сам термин "жесткость" режет слух своей ибо он не совсем корректен...
Ставим на пол табуретку. Садимся.Жестко.Кладем подушку.Мягко. Подкладываем под ножки резину - новые ощущения.И т.п. и т.д. Но - "жесткость" табуретки и "жесткость" жопы при этом неизменны. А у другого человека и задница другая - может, табуретка увязнет...
Есть равновесная система, ее свойства буду определяться совокупностью свойств составных элементов. Там добавим, там убавим - и общие свойства системы не изменятся, останутся в состоянии стазиса. Там добавим, там прибавим - уже другая система, могущая пойти вразнос...
Я стараюсь смотреть на вопросы в комплексе, так проще - во всяком случае, мне
Изумительное решение "мерную рюмочку с раствором марганцовки", "свинец"?????, а то собрались умники: жесткость, микрометр с цифровым индикатором...
Быль: В 70-х на химзаводе нужно было смонтировать японский компрессор, японцы-установщики задержались. По ТУ 100% горизонтальность и строгий допуск по вибрации. А нашим, кровь из носа, нужно было отрапортовать к годовщине революции. Доверили монтаж опытной бригаде монтажников, гидроуровень с марганцовочкой, мерный шнур, административный язык. Установили, отрапортовали. Японцы приехали, навезли чудо техники (лазерные уровни, виброметры). Заявили претензии- нарушены правила установки -гарантии не дадим.
Бригадир ставит на на компрессор 3-копеечную монету на ребро, запускают, монета на месте. Подобрали японцы челюсть, перемеряли, пришлось отказываться от претензий..
Дмитрий Васильевич, снимаю шляпу.
Добавлю 5 копеек: при утяжелении каретки оси Z прогиб валов оси Х будет разный (при положении каретки в середине и по краям) в результате на сотые(десятые) доли градуса будет отклонение от перпендикуляра фрезы к поверхности детали, возможно это тоже стоит учитывать при особо щепетильных задачах.
Алексей, а я не ленюсь проверять и корректировать - если необходимо - геометрию станка сразу после "натужных" работ. Чтобы перед новой уже не терзать себе нерву!)
Есть такое дело. Для 3018 - критично, для 1610 - не критично.
При размерах моих работ сначала выбирал зону работы и размещения заготовки соответственно ( т.е. край), а потом решил вопрос кардинально ...
Про свинец понятно, про рюмочку вообще не въехал.
Понятное дело, когда рюмку ставят на капот авто по зарубежным дорогам. А вот как микроны рюмкой измерять, не понятно - наклон, ускорение, стоячие волны воды? Спрашиваю, Алексей у тебя, так как объяснения dvcues для меня слишком профессиональны (всё равно в 40% случаев не понятны его "железные" замашки)..
Понятно одно, что самые прецизионные работы dvcues делает на 1610 - оси короче и их деформация (если жесткость не устраивает) при фрезеровании гораздо меньше и точнее можно резать при одних же настройках как и на 3018.
Можно не измерять)
Смотрите... Наливаем подкрашенную водичку, ставим рюмку на шаговый двигатель по Z. Фрезеруем допустим, окружность... В идеальном случае минимальная рябь будет в центре водного зеркала с минимальными перемещениями...Вибрации, люфты, несоосности и прочие бяки будут вызывать неравномерное смещение ряби к определенным краям. Вот и регулируем согласно показаниям)
Добавлю только что можно ещё ориентироваться при подаче заглубления фрезы, при избыточной, прогиб валов и отклонение поверхности жидкости, рябь к краю. При адекватной рябь в центре
Натюрлих, Мргрита Плна (С)
Раньше бывало на пластиночку приварят пружинку тонкую с парой распрямленных в усик витков, на усик шарик от подшипничка, шлеп на каретку - вот тебе и индикатор всего цикла фрезеровки. Корректируй себе по амплитудам-частотам, держи шарик в состоянии покоя...
