Эвона как...Типа - не стану я златые зерна своей мудрости перед всякими пету...тьфу, прости Господи, пернатыми рассыпать, но в душу плюну"Хотел описать процесс, да больно вумных тут много. Заклюют еще. Не буду.
А кто мешает сделать описание, название темы не конкретизирует в способе/методе и используемых программ/приспособлений (пусть хоть травление, хоть фрезерование, хоть фоторезист и т.д.). Все адекватные методы поместим в шапку темы.Хотел описать процесс, да больно вумных тут много. Заклюют еще. Не буду.
Спросите то же в теме о Grber2Gcode:Getber2Gcode Диаграмма вороного подскажите чего это такое?
Алексей, есть идея, как обмануть жесткость 3018 и улучшить фрезерование полигонов меди фрезами диаметрами около 1... 1.5 мм.
Купил каретку для 3d принтера, в планах приспособить её для повышения жесткости оси Z. Будут использованы в качестве доп. направляющих профиль оси Х. Полагаю для плат жесткости будет за глазаАлексей, есть идея, как обмануть жесткость 3018 и улучшить фрезерование полигонов меди фрезами диаметрами около 1... 1.5 мм.
Заметил, что по сплошной меди, если не хватает жёсткости и остроты фрезы, идёт скольжение последней с небольшим съёмом меди, но не тем, что надо. Но как только гладкая медь заканчивается - уже есть проточки меди от более узких фрез - то и широкие фрезы начинают лучше "грызть" медь.
Так вот идея в том, чтобы применить твои любимые фрезы 60 гр. 0.1 мм спиральные (тоже прикупил такие), которыми пройтись по полигонам меди под 45 градусов к осям Х и Y ( так как наши дорожки обычно параллельно осям расположены), с шагом, меньшим, чем диаметр широкой фрезы, то есть 0.7...1.2 мм примерно. Да на это уйдёт время дополнительное, но так как шаг большой, то как бы по времени, как снимаешь широкой фрезой ещё раз (предварительно). Зато есть надежда, что по не гладкой меди фрезы 1 мм и толще будут срезать медь качественнее и при не очень жёсткой конструкции CNC3018...
Выбирать полики 0.1гравером это (промолчу) Просто грызите глубже клеевого слоя, так, чтобы гравер гарантированно цеплялся бы за текстолит, и все, тогда ничего скользить не будет.Так вот идея в том, чтобы применить твои любимые фрезы 60 гр. 0.1 мм спиральные (тоже прикупил такие), которыми пройтись по полигонам меди под 45 градусов к осям Х и Y ( так как наши дорожки обычно параллельно осям расположены), с шагом, меньшим, чем диаметр широкой фрезы, то есть 0.7...1.2 мм примерно. Да на это уйдёт время дополнительное, но так как шаг большой, то как бы по времени, как снимаешь широкой фрезой ещё раз (предварительно). Зато есть надежда, что по не гладкой меди фрезы 1 мм и толще будут срезать медь качественнее и при не очень жёсткой конструкции CNC3018...
Совсем всё наоборот!Выбирать полики 0.1гравером это (промолчу) Просто грызите глубже клеевого слоя, так, чтобы гравер гарантированно цеплялся бы за текстолит, и все, тогда ничего скользить не будет.
ясно, не думал что все так плохоНе всегда жесткости 3018 хватает, чтобы фрезой диаметром 1...1.5 мм прорезать медную фольгу платы сразу до глубины клеевого слоя.
Люфт пружин до 0.1 мм примерно руками чувствовал, так как он не плавный, теперь этот люфт устранён вместе с пружинами. Но оси Х прогибаются (спиралятся) при среднем усилии прилично...осевой люфт вала шпинделя
Использован тонкий двухсторонний скотч для приклеивания на оргстекло 190 х 100 х 24 мм, которое закреплено на столе штатным крепежом. Возможно, поверхность такого жертвенника порезана и двухсторонний скотч уже не так на ней держит?плохо прижатый текстолит
