ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Делюсь опытом. Лазер по нержавейке и другим материалам.
на режиме М4 пусто
с 30 до 100 мм/сек2
Вот вам и ответ. на М4 пусто из за слишком маленького разгона. Маленький разгон нужен для фрезера, чтоб не ломать фрезы. на лазере нужно ставить максимальное ускорение которое позволяет станок.
Занялся расчетом ускорения и скорости, вот например таблица разгона
У меня есть "калькулятор" для расчёта ускорения, если нужно, могу закинуть куда нибудь.
Спасибо Александр, но я по формулам все считаю, на М4 там ускорение имеет значение (в ЛазелГРБЛ не описано как это работает), пока разбираюсь, до этого работал на минималках по умолчанию, сейчас параметры меняю, наблюдаю что получается, станок шустрее стал, но от фонаря как то не привык работать, сначала расчет, потом испытание.
Все таки - две полоски, а не четыре
разная значит оптика у разных 20вт лазеров
Предлагаю написать об этом в теме где были вопросы про сравнение 20вт модулей от lasertree.
То же сфоткаю и туда напишу.
М4 зависит от прошивки, а не от программы.
В ардуинках и "стандартных" прошивках для них эта команда отрабатывалась более качественно и стабильно. Суть этой команды такова, что при разгоне и торможении мощность лазера меняется пропорционально, чтоб избежать пережогов.
А вот в прошивках на ESP32 я замечаю неправильную работу этой команды. Такое впечатление, что при разгоне и торможении мощность слишком занижена. Поэтому, пока скорость не достигнет нужной лазер не оставляет след.
Один из выходов - Увеличить разгон на максимум и в ВЫЖИГАЛКЕ задать расстояние разгона такое, чтоб ваш станок успевал выйти на нужную скорость.
Может формулы не верные или формат значений которые в настройках указываю не тот?
А вы по какой формуле считаете расстояние разгона? По моему у вас все показания расстояния завышены в 2 раза.
Вот формула:
v2=u2+2as,
где:
  • v - конечная скорость,
  • u - начальная скорость,
  • a - ускорение,
  • s - перемещение.
Или вы считали с учётом торможения?
Спасибо, направление понял, прошивка 1,1f , буду разгонять ускорение и скорость, как в настройках $ на форуме рекомендуют. В таблице точно 2 в делителе забыл. S=(V*V)/(2*a) и t=V/a , начальная скорость 0 , задаем ускорение и конечную скорость, чтобы оценить расстояние разгона и время. Люфты не учитываются.
Я не знаю, как рекомендуют, но для выжигания разгон приоритетный. Для его повышения мне пришлось добавить ёмкость перед питанием драйвера со 100мкф (рекомендуемых) до 570мкф (добавил 470мкф). Помогло сильно. Добавлял до тех пор, пока не появились пропуски. Затем слегка понизил.
Вот, честно, сначала не понял, что добавлял, что пониизил, сначала разговор про ускорения, добавил емкость, добавил и понизил. Куча-куч. :eek:
Извинения за сумбур, спешу на работу.
Добавленная ёмкость по питанию драйвера шагового двигателя, позволила очень сильно повысить разгон этого двигателя.
Начал со скорости, 1200-1000 мм/мин, проблемы в механике обнаружились, сюда норм едет, обратно поскрипывает, антилюфтовая гайка чутка гадит, аж весь стол трясет, на буквах туда норм, обратно на буквах непредсказуемые иголки. Пол дня разбирались, антилюфтовую гайку крутит немного, поставили прокладку (0,2-0,3мм), чтобы гайка не поворачивалась, вроде плавно стало туда и обратно. Форум почитал как с люфтом бороться, в общем то правильно, но если гайку разворачивает - то клинить будет, как у меня. Кстати 3-й день и лазер работает - это уже радует, пока подбираю режимы работы - рисую вертикали, 3 мм на разгон - 50мм/с вполне подходит. Там на разгон 3 мм надо, а есть 4 мм, и на торможение 4 мм есть, так что картинка однородная получается. Остается макс скорость перемещения и мощность лазера подобрать. Ну много чего подбирать, напишу чего и как.
Вот что получилось при M3 от края до края при скорости 1000 мм/мин на нерж 430 толщиной 0,5 мм матовой и зеркале. таблички развернул, чтобы в кадр влезли, рисую по горизонтали трассировка по линиям 12 линий на мм (от вектора отказался постоянно меняется траектория, где недожог, где пережог - выглядит некрасиво). Мощность лазера 20Вт оптики (режим 90% матовая и 100% зеркало).
Для шильд, конечно, лучше волоконник - и скорость выше, и разрешение в разы выше.. Я тут как-то баловался со своим - скачал с и-нета фото магнитофона, взял оттуда часть с шильдой, трассернул и отгравировал в двух вариантах.. маленькие сделал (60мм ширина), для экономии материала
жаль, правда, что такое только на нерже и титане можно (хотя видел заграницный спрей для алюминия, после нанесения на деталь и последующей гравировки он также чернеет в месте где лазер прошёл)
А сейчас на юбилей жетончик надо сделать - те параметры "глянцевого чёрного" с шильд отлично пригодились
А вот на окрашенной акриловой краской (чёрная, матовая Kudo) металлической поверхности как-то можно лазером надписи нанести?
Лазер сожжет краску и останется цвет основного металла.
А ещё лазер (как минимум - волоконный) может изменять цвет некоторых пластиков - вот печатал из чёрного PLA брелки и потом на них лазером наносил "белую" гравировку (там пластик просто обесцвечивается)
Да, не очень контрастно получится, наверное. Смотрел ролик, там чел после прожига, заполнят надписи акриловой краской светлого цвета, неплохо получалось, хорошо видно. Но он гравировал какой-то полистирол и с поверхности краска стиралась начисто, у меня же, скорее всего, останутся разводы на чёрном фоне. Хз, надо бы попробовать на кусочке каком...
А вот, видел, в видосе на ютубах чел наносил белую маску на плату, затем зелёновую и подбирал мощность, что бы сгорал только верхний слой, т.е. маркировку выводов/элементов получалась обнажением нижнего слоя маски Может и тут так прокатит :)
Отдаем изделия на воронение, опосля наносим надпись волоконным лазером. Результат:
