МОЯ РАБОТА Маде demyuri.
demyuri
Всех вылечим!
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Решения
11
51
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Вот и первое, более-менее норм, изделие.
1081810819
Из под фрезы. Ещё пройтись наждачкой (местами лохматость повышеная).
Где-то завалялось масло, отжатое у льна, тоже надо применить.
Ну, и чем-нить покрасить.
Мат-ал ДСП.
Размеры 175х125х16.
Черновая 10 час,
Чистая 14,5.
Применение "философского камня". Почти алюминий. :)
Без косяков не обошлось ... :(
Напольный ламинат, изнанка. 115х117 мм.
Черновая: гравер, сточенный до 0.8 мм; заглубление 2 мм; 3 слоя; подача 500 мм/мин; время 6 часов
Чистовая: гравер 20 градусов, 0,1 мм; заглубление 0,5 мм; подача 300 мм/мин; время 16 часов.
Очередной МИЛЛИОН.
Материал: дюралюминий Д16
Размер: диаметр 54 мм
Фреза: переточенная центровка Р6М5
Черновая: 4,5 часа, заглубление 0,5 мм, шаг 0,3 мм, подача 50 мм/мин
Чистовая: 5 часов, заглубление 0,1 мм, шаг 0,05 мм, подача 200 мм/мин.
Чистовых было две, на первой сбилась ось Z, переделал УП для побыстрее.
молодцом
Вчера случилась неприятность, кончилось ускоренное перемещение на "взрослом дядьке". :(
При вскрытии обнаружилась виновница (сбежать не пыталась)
" Съело" пластиковую шестерню. Как оказалось, уже не первый раз, зубьев не было с обеих сторон. На фото, уже подготовленная к напрессовке венца.
Вариантов устранения много, от купить до сделать на стороне. Пошёл по самому дешевому пути.
Из текстолита (марки не знаю, не химик абсолютно) выточил венец, напрессовал. На 3018 зацентровал 3 отверстия для стопоров.
IMG_20200229_172701.jpgIMG_20200229_183834.jpgIMG_20200229_195947.jpgIMG_20200229_195748.jpg
Такие же стопора использовал в ходовых гайках. Стопорами зафиксировал венец от сдвига и проворота.
В программе FreeCAD спроектировал шестерню с небходимым модулем и кол-вом зубьев. Там же сделал УП для 3018.
И все бы хорошо, НО....отсутствие инструмента (фрезы ф2, Л=10) отодвинуло самое интересное, скорее всего до понедельника :(
СВЕРШИЛОСЬ!!!:)
Первое изделие на 3018, с практической пользой.
"Взрослый дядька" снова в строю. Пошёл втулочки точить, заказчик торопит. :)
Самое главное, чуть не забыл.
Фреза ф2, длина рабочей части 10 мм.
Подача 100 мм/мин (побоялся :))
5 слоёв по 2 мм.
Время обработки: 18 минут
18 минут, Карл!!!
2 дня простоя, из-за 18ти минут!!!
Я в шоке.
П.С. Теперь не только дядька Василич, умеет четвереньки делать.... :)
Шестеренка. 2я серия.
Похвалился другу, на свою голову, что могу теперь и четвереньки нарезать. Он притащил такой агрегат.
Кофемолка, без конической шестерни. "Надо, Федя...НАДО!!!" (С)
Заготовки он сам склеил из текстолита. Моё дело просчитать, выточить форму, сделать УП и нарезать зубья.
Вроде не сложно, а помучиться пришлось. Но про это в другой теме.
Худо-бедно все посчитал, поставил, нарезал.
Признаюсь по-честному, получилось не с первого раза.
Вот окончательный вариант.
Остальное будет сам дорабатывать.
Понравилось панно, решил сделать. 230х170, черновая: гравер 1мм, 4 часа, 4 слоя по 3 мм, 600 мм/мин. Чистовая: гравер 0.1 мм, 36 часов, 400 мм/мин. Материал МДФ, планируется под окрашивание.
И все 36 часов без останова?
А чё гравером, чё не морковкой???
