Для начинающих - Простейшая форма для приблизительного расчета режимов резания
Stonerain
52
РОССИЯ
Москва
Сергей
GRBL Cronos Maker
0.9
Итак, покопавшись в Сети с целью аккумулировать для самого себя базовую инфу по теме, нашел и немного допилил файлик в Экселе с парой простых формул по расчету режимов резания По дереву и акрилу в зависимости от имеющихся данных по оборотам шпинделя, многозубости фрезы, съема на зуб, нужной подачи фрезы итп. Думаю, что пригодится новичкам, поскольку сам, будучи на данный момент таковым, нуждался в хоть каких-то отправных точках.
Вычисление примерно справедливы для дерева мягких и средних пород и оргстекла.
Что там получается - есть 2 формы для расчетов. Вводим в нужные поля свои данные, получаем на выходе +/- требуемый режим, и сравниваем выдуманный нами режим с рекомендуемыми значениями.
1-я форма - вычисляется значение съема на зуб, которое будет происходить в том, режиме, который мы решили выбрать. Если полученное значение в диапазоне от 0.1 до 0,9, то режим оптимален.
2-я форма (справа внизу) - вычисляем необходимую подачу фрезы, исходя из рекомендуемой подачи на зуб (минимум 0,1) и имеющихся оборотов шпинделя.
еще ниже - простые эмпирические формулы для определения рекомендованной подачи по Z (глубина реза) для того или иного материала.
Если это все боле-мене хорошо, профи, утвердите, или подправьте или снесите нафик, чтобы никто не обманулся :)
  • Raschet Frezy.zip
    12.1 KB · Просмотры: 296
Все одно надо пробовать каждому персонально и применительно своему "набору" оборудование+инструмент+хотелки:))
Практика, практика, иначе никак...
Иногда надо меньше, например на чистовую. 0,1 тоже нормально для начала. Главное не оставаться в рамках. Пробовать, экспериментировать, наблюдать. На грубую обдирку (черновая обработка) можно больше подачу ставить для уменьшения времени. Чистовой проход малая подача (зависит от фрезы) и малое заглубление. В любом случае для новичка любая информация полезна (хотя бы чтоб было от чего оттолкнуться). Кому то пригодится обязательно, спасибо скажут.
Чувствовал я: что-то не так с этим файлом.... Не может быть, что для фрез разного диаметра одна и та же скорость подачи рассчитывается... Ну не может фреза 0,5 мм подаваться с той же скоростью, что и 6мм - она же сразу "хрустнет"... И понял, что должен быть учет диаметра фрезы... И действительно нашел. Учитывается оный диаметр как раз в рекомендованной подаче на зуб для данного диаметра фрезы для работы в конкретном материале. Внес изменения в табличку. К сожалению, уже не могу отредактировать стартовое сообщение. Прикрепляю сюда.
Итак - подправленный файл с расчетами режимов резания. Скорректированы обозначения величин во всех формулах, подправлена цветовая схема.
Принцип такой - в желтые поля вводим свои исходные данные, в зеленых полях получаем значения. Не нужно ничего водить в зеленые поля - потрете формулы. Добавлена ключевая справочная таблица - зависимость величины подачи на зуб в зависимости от диаметра фрезы и грызуемого материала. Вобщем в данном виде файлик действительно уже должен быть похож на рабочий вариант помощника начинающему чпу-шнику.
  • Raschet Frezy v2.zip
    416 KB · Просмотры: 213
http://booktech.ru/books/mehaniches...ochnik-frezerovshchika-2001-vl-kosovskiy.html
Умение пользоваться справочниками-залог качества и надёжной работы оборудования.
Может. Обороты пропорционально увеличиваются, глубина резания уменьшается....
Вообще-то может..., и даже вовсе наоборот может быть...
Увы - но много что еще "должно быть" учтено...
Так что продолжать штурмовать бастионы познаний! Учиться, учиться и еще йаз учиться, товайищи! (С)
demyuri, я не знаток ботанических изысков, потому с трудом себе представляю - какую растительность требуется употребить, чтобы исхитриться "взять" 0.5-м диаметром массив под 6.0 мм...Это как приложить чуть менее 800 кг на миллиметр, если прикинуть...
:D ну, тут уникумов хватает. Даже сломать граверы умудряются. У меня только кончики отламывались, подточу и на 2ой круг их.
