- Киров
- Грег
G-code не мой, на авторство не претендую, но для демонстрации возможностей станка довольно не плох. Время на фрезеровку 12-15 минут
До старта надо выставить нулевую точку.Спасибо. Взял на пробу пера. Только вот не получилось, что-то с настройками не так. При старте уезжает в правый верхний до упора и приходится прерывать.
К примеру - у меня стоит $100 - 1604, ход 50 мм, при $100 - 200 ход будет 5 мм,Правильно мыслю, если $100, 101 уменьшить в два раза, то размер гравировки уменьшится тоже так же?
У китайцев и математика своя? 1600/200=8. 50/8=6.25 мм.$100 - 1604, ход 50 мм, при $100 - 200 ход будет 5 мм
У вас какая высота для этой кнопки прописана? Если ниже заготовки, то так и будет. Попробуйте увеличить безопасную высоту.нажимаю кнопку "Безопасное положение", а шпиндель втыкается в заготовку
Подгонять параметры $100, $101, $102. У кого-то 1604, у меня 800....как добиться точного переноса на заготовку?
Я думал, что обнуляешь ось Z, а безопасная высота от нуля считаетсяУ вас какая высота для этой кнопки прописана? Если ниже заготовки, то так и будет. Попробуйте увеличить безопасную высоту.
Идеальный вариант!Думаю надо взять квадрат и эксперементировать
По размерам буду эксперементироватьИдеальный вариант!![]()
Точно не скажу, не пользуюсь этими кнопками. В программе, в конце прописываю Z10, и все.Я думал, что обнуляешь ось Z, а безопасная высота от нуля считаетсяВаши сообщения автоматически объединены:
10мм
Z10 это что? на 10 мм вверх?Точно не скажу, не пользуюсь этими кнопками. В программе, в конце прописываю Z10, и все.
