- Москва
- Александр
- 3.2A
- 1.1f
Ну, парни, вы даете! Азотка, хлорное железо... жуть!
Хлорным железом пользовался еще в школьные годы, когда светомузыки на ворованных из зала игровых автоматов КУ202 тиристорах делал.
Рекомендую - Персульфат аммония (он же пищевая добавка Е чегототам - вот представьте что мы кушаем!
Купить не сложно.
Растворяется в воде.
Без запаха и опасных испарений.
Практически не пачкается.
Раствор можно использовать многократно, пригодность раствора для дальнейшего использования легко определяется по хорошо заметному белому осадку.
Мой процесс был такой:
1. Разогреваю раствор до 50 градусов. (можно хоть в старой кастрюле на кухонной плите). Если это первое приготовление раствора, то конечно разумно греть только воду.
2. Переливаю в прозрачную пластиковую вертикальную банку с крышкой (у меня это был контейнер для хранения крупы).
Банка не простая. В нее заведена и проложена по дну петлей трубка от капельницы с наколотыми в ней отверстиями. Трубка подключена к обычному аквариумному компрессору - это вместо болталок, макалок и прочих механических мешалок. Гораздо эффективнее перемешивает раствор.
3. Через проколотые в пластиковой крышке банки отверстия, пропущена леска к которой снизу привязана пластиковая прищепка.
4. Прищепкой цепляем плату и опускаем в банку с раствором. Можно таких подвесов сделать несколько от банки зависит. Нужную высоту подвеса плат регулируем вытягиванием/стравливанием лески.
5. Травится полчаса на слабом растворе. На насыщеном 10-15 мин. для 35 мкм фольги. 18 мкм вытравит минут за 10 точно. Ну тут еще как зашкурить конечно.
6. Подогрева в процессе травления не требуется.
7. По окончании, раствор сливаем из травильного сосуда в обычную стеклянную банку и засовываем ее вместе с вымытыми под краном прочими аксессуарами на антресоли до следующего процесса травления.
Чем удобна вертикальная прозрачная банка - подсветив с другой стороны фонариком (я лампу настольную ставил) можно на просвет контролировать процесс травления во избежание недотравов. Вытаскивать, переворачивать и вообще всячески беспокоить плату во время травления в этом случае не требуется. Связанная медь, сама обсыпается с обеих сторон платы и оседает на дне.
В принципе в сети очень много об этом и написано и видео есть и чертежи всех перечисленных девайсов. Видел даже когда-то что один гражданин из старого аквариума сделал травильный сосуд. Уж какие он платы там травил не знаю, но его банка была в фасаде с лист А3 формата и толщиной сантиметров 10 не меньше.
Выложил бы фото своих приблуд, но увы вывез все за город. Давно не травлю уже даже так.
Прототипы режу на фрезере, а серии заказываю у китайцев в заводском качестве. Например последняя партия из сотни маленьких плат ( см. картинку) обошлась 700 р. и две недели ожидания.
7 рублей за заводскую плату с масками, шелкографией, идеальной обрезкой и всеми другими прелестями и хлорное железо - выбор очевиден по-моему. Времена рыжих пятен от хлорного железа ушли... ИМХО.
ЗЫ: Добавил фото банки с читаемой на этикетке инструкцией.
Купить не сложно.
