- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
А на подключение PWM на GND реагирует выходом на обороты?Но обороты не регулируются.
Да,PWM на GND запускает движок.А на подключение PWM на GND реагирует выходом на обороты?
Поменьше нет? Хотя бы подстроечник, ом на 200-500... К питанию, естественно, не подключать крайний вывод - только движок на PWM и один вывод на GND.Подключил по предложенной схеме потенциометр 10кОм.
вот этот зверокЯ конечно не знаю какой контроллер на станке у@taif, но можно попробовать взять ШИМ с него...для проверки мотора.
есть конечно, ща спробую.Поменьше нет? Хотя бы подстроечник, ом на 200-500... К питанию, естественно, не подключать крайний вывод - только движок на PWM и один вывод на GND.
подстроечник 470 Ом. Плюс не подключаю - двигатель запускаетсяПоменьше нет? Хотя бы подстроечник, ом на 200-500... К питанию, естественно, не подключать крайний вывод - только движок на PWM и один вывод на GND.
Ну вы Колумбы....выж при этом просто коротите вывод PWM на GND. Надо бы к 5 вольтам другую попу подключить. Или что проще, оставить тот 10к и замерить как меняется напряжение на среднем контакте переменника. Но попой чую...там нужен нормальный ШИМ. Об этом движке везде говорят, что обороты меняются, но нигде не говорится, что просто напряжением.вот этот зверокВаши сообщения автоматически объединены:
есть конечно, ща спробую.Ваши сообщения автоматически объединены:
Так и подключал На лабораторнике при повороте переменника на 3 градуса ток изменяется от0.18А до 0.16А и двигатель отработав, отключаетсяНу вы Колумбы....выж при этом просто коротите вывод PWM на GND. Надо бы к 5 вольтам другую попу подключить. Или что проще, оставить тот 10к и замерить как меняется напряжение на среднем контакте переменника.
Ясно. Ну, только ШИМом ещё испытать. Какой-нибудь ардуинки нет под рукой? Или платы для станка. Или, как предлагалось выше, к станку подкинуть на разъём лазера, где есть ШИМ пятивольтовый.подстроечник 470 Ом. Плюс не подключаю - двигатель запускается
Есть и ардуина и много чего еще.Олег, видимо, драйвер этого двигателя не позволяет регулировать обороты, нету ШИМа у него. Придется на Атмеге забубенить. Епта! Я шлиф машинку делаю. Вернее сделал уже и корпус и привод. Повелся на китайскую правду, расчитывая, что движок шимится родным драйвером, а оно вона как.Ясно. Ну, только ШИМом ещё испытать. Какой-нибудь ардуинки нет под рукой? Или платы для станка. Или, как предлагалось выше, к станку подкинуть на разъём лазера, где есть ШИМ пятивольтовый.
Да зачем заморачиваться. ШИМ регуляторов продается море, стоят всего ничего...не стоит на это Ардуинку тратить...оно даже дороже получается.Придется на Атмеге забубенить
Так я изначально и предполагал, что нужен внешний ШИМ - там, похоже, что тупо ключ стоит с подтяжкой входа и просто так напряжением не управляется.драйвер этого двигателя не позволяет регулировать обороты, нету ШИМа у него
Верно, чет я про 555 и не подумал.Так я изначально и предполагал, что нужен внешний ШИМ - там, похоже, что тупо ключ стоит с подтяжкой входа и просто так напряжением не управляется.
ШИМ-генератор можно собрать на 555-м таймере или на 561-й логике - там несколько деталек всего и нужно.
МК, вроде, жалко на такую ерунду тратить
А и то верно. Старость, ёперный театр!Память в ноль. Готовая плата у шкапчике лежит, а я её делать собрался.Да зачем заморачиваться. ШИМ регуляторов продается море, стоят всего ничего...не стоит на это Ардуинку тратить...оно даже дороже получается.
Ептень корень...как все просто оказалосьСпасибо, всем! Наставили на путь истинный. Мотор регулируемым стал!
И всего за 26 постов, даже на пару страниц не наскребли.С добрым сообществом завсегда можно проблему решить.![]()
