Владимир (Vofka)
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
60
Оттуда
Сочи
Владимир
Отчество
Леонидович
Шарился по тытруба и нашел тему про движки hdd.
Тема не новая, но подумалось, что может пригодится и для нас.
Для обдува лазера, циклона, вытяжки или ещё какой нибудь ветродуйки.
Наверняка у каждого найдутся дохлые винты, которые ещё не добрались до помойки.
видео по hdd движкам много, но выбрал эту ссылку как пример, потому как тут есть и готовая STL модель улитки и пример перемотки движка.
Простор для творчества есть, особенно если под руками станок и/или 3Д принтер :)
Вполне может пригодиться для минициклона и не только.
Собрался таки делать ацетоновую баню и сегодня напечатал PLA крыльчатку и отпилил двиг hdd, подключил контроллер
Красный на hdd это лак для ногтей, им приклеивал крыльчатку для проверки.
Двиг зверь, без крыльчатки совсем не слышно, но Вы и сами знаете какой шум от hdd. :)
C крыльчаткой, конечно, шумит поболее, но это уже шум ветра.
Осталось в hdd дырок насверлить и врезать всё это в крышку.
В HDD блин вращается оборотов 5400 или 7200. Мотор маломощный. Проблематично сделать такого размера крыльчатку, что бы мотор осилил. Хотя...
5,4К - 5-ти вольвовые, 2,5 дюймовые от буков
7,2К - и 5 и 12 вольт, 3,5 дюймовые от десктопов. 12В как раз для движка.
В моём случае 7,2 но обороты не замерял, оно вроде и не надо.
крыльчатку разве не видно на фото?
Если для ацетоновой бани:) не взлетит? :) (y)(y)
Правда, что в новых HDD нет возможности запустить мотор вне HDD?
Андрей, пожалуйста, не пугай меня... то с крыльчаткой проблема, то с hdd.
Фотку посмотреть, текст почитать не?
Восьмигранная черная хреновина это и есть кусок хдд, потому как в более-менее современных хдд двиг это часть корпуса.
На этот случай есть болгарка. ;)
Если для ацетоновой бани:) не взлетит? :)(y)(y)
На полных оборотах модели точно по контейнеру раскидает, но на контроллере есть крутилка (y)
Если получится то сегодня попытаюсь собрать в кучу.
Зачем Вас пугать. Запасайтесь HDD старого типа. В новых сделана защита от дурака и запустить его мотор не получится. Ну как то так.
Владимир (Vofka), А это идея, парящие по контейнеру модели, в этом что-то есть:):):)
А пруф есть? Или это первоапрельское эхо?
Как можно защитить от дурака медную проволоку (обмотки двигателя)?
Завтра запытаю того парня кто их чинит и напишу. Но я ему верю. Раньше можно было и контроллеры одинаковых серий перепаивать. Сейчас такой номер не пройдет.
Вроде как все движки hdd одинаковые по принципу, защита, если только в драйвере. Платка на фото позволяет запускать бесколлекторные двигатели. Себе заказал пяток (от жадности:) ) планирую для циклона.
Все вы правильно мыслите. Но что бы не было возможности запускать двигатель без пятака, придумали как это запретить. В старых hdd ваша схема работает. Как отличить старый или новый завтра постараюсь узнать.
Сам занимался ремонтом, да раньше ничего не паяли, просто плату перекидывали, потом перешивать приходилось, потом адаптивы... и т.д. и т.п.
Нет тут защит никаких, просто бесколлекторные движки или звезда или треугольник.
Два купил.... чую мало... :)
Какого пятака? Без контроллера? Так сейчас есть масса решений, да без стабилизации, потому как без обратной связи, но решений полно.
Хотите сами паяйте, хотите готовый берите.
Но ответ от спеца подожду :)
