Ender 3, советы по модернизации?
Если хотите проверить точность настроек принтера - попробуйте напечатать мою модельку с резьбой. Если носы будут вкручиваться во все дырки - значит с настройками все ОК.
Спасибо, завтра попробую. Только что собрал каретку лазера, всё гуд. Надо поправку на усадку брать в 0,2 для pets, еле подшипники задавил в тисках...
Зависит от филамента, скоростей, настроек и т.д. Поэтому и рекумендуется посмотреть, как будет печатать резьбу.
Еще одна рекомендация. Пружинки заменили? Они уменьшают вибрации стола. Я их купил пару лет назад, а поставил сегодня. На глаз, качество отпринтовки тонких деталей улучшилось.
Да, поменял на второй неделе пользования. Хлипкость стола ушла, как и металлический Боуден был поменял сразу же. Жду шкивы шаговиков из китая, что бы поставить демпферы, а таможня считает, что как то слабо я жду и держит их в Московии уже 10 суток (
На pla усадки почти не было, а petg заметно просаживает 2 десятки...
Ага. Остановился на 230/75 и скорость 55. Вентилятор японческий от коники на 50℅ со 2 слоя.
Столбики печатали? Они ровные или с наплывами? Диаметер меньше или больше?
Структура печатается идеально. Резьбу делал дюймовую на патрон дрели. Столбики идеальные. На 15 мм диаметра 0.2 в меньшую сторону. М о жет чуть меньше...
Видимо, специфика материала. Может, Кура поможет, у нее много специфических настроек.
Эт да... Там можно так "наКурить" Шаловливыми руками, что принтер начнёт печатать что нить фантастическое ?
СПРАВКА:
Слово "ДИАМЕТР" пишется так: "ДИАМЕТЫРЬ"
Знаю. А вот рука иногда на английское написание сбивается. И пишет ДИАМЕТЫРЬ :)
Ну тогда Simplify3D, там поменьше.
Вспомнил еще про одну мою простую фигульку. Позволяет за несколько минут точно подстроить стол
Этот принтер и так хорошо печатает, выравнить стол - хоть бумагой А4, програмно выравнить шаги, на petg температура 220/70, абс 240/90, стекло на стол и пружины под стол, единственное, что сделал - это защиты вентиляторов распечатал, чтобы пыль не летела на плату управления и в БП и прошивку скачал марлин поновее (и то еще не прошивал - и так работает). В куре верхний слой детали выравниваю с помощью сопла (в настройках разрешить разглаживание, самый высокий слой разглаживания), поддержки по большинству ставлю дерево (легче отходят и меньше времени на работу). Скорость заполения 40мм, а остальные по 20мм выставил. Про адгезию к стеклянному столу: сначала клей карандаш не жалел, а теперь два-три мазану и слегка влажной губкой по всему столу размажу. Когда деталь сниму - опять размажу. На родном столе и без клеёв все отлично держится. Сначала руки опускались от качества печати, но когда я его добил - дело пошло на ура. Мое мнение - ну не требует он доработок, таких как например наш станок 3018, где абсолютно все через китайское место сделано.
согласен на 100 %. Доработки именно для комфорта пользования ну и немного для улучшения функционала
Как то не скачивается ничего, какие то ссылки с соцсетями.. На обменниках с русскими буковками у Вас есть моделька?
