- Мурманск
- Сергей
Error:33 при зондировании карты высот.Что я делаю не так?
Будьте добры, расскажите в чём была проблема, как Вы её решили?Спасибо за помощь,разобрался.
“error:33” : _(“The motion command has an invalid target. G2, G3, and G38.2 generates this error, if the arc is impossible to generate or if the probe target is the current position.”)Error:33 при зондировании карты высот.Что я делаю не так?
Сначала скажите в какой программе это происходит.Error:33 при зондировании карты высот.Что я делаю не так?
У модераторов нет такой возможности. Это к Андрею.Я уже тут где-то выкладывал, но проще по-новой выложить, чем найти.
Файл с ошибками (Error) и тревогами (Alarm).
Модераторам: может куда-нибудь в "Справочник" разместить?
И? Что было, поделитесь?Спасибо за помощь,разобрался.
