Сидел я тут на днях и вырезал наклейку на приборчик и если прямоугольные отверстия еще можно по линейке острым ножом делать то вот к примеру с круглыми или овальными это уже превращается в квест, сделай не и так сойдет, а красиво. И пришла мысля надо станочек заставить это все делать, ну и полез, посмотрел чем вообще народ режет что то подобное. Первое что попалось это конечно режущий плоттер, посмотрел, прикинул, ну самый простецкий это 20к причем судя по видео и отзывам это кусок г…а за 20к.
Потом уж стало попадаться что то более интересное и конкретное, а именно то что народ приспосабливает ножи от плоттера на чпу станок. После просмотра подобного у дядюшки Ляо что то как то не хотелось платить по сути за пару деталей от 500 до 1300. В итоге по просмотренном видео пришел к выводу что самый оптимальный и не очень затратный способ это сделать подобный нож на основе трапециевидного лезвия. Плюсы на лицо и дешево и есть везде и цены вполне демократичные хочешь купи пачку за 80 руб хочешь за 380 руб. Но есть они везде.
По просмотренным видео в итоге понравились два
В первом простая система подшипникового узла, а во втором блок лезвия без заморочек и учли защиту от открытого ножа что правильно а то вдруг что при резке поправить надо или придержать. Посмотрел по своим запасам алюмишки нет блин такой толщины но зато нарыл два подшипника на 6-ку марки 626RS (6x19x6 мм) несколько винтов М3х10мм и М3х5мм ну и болт на М6. Как раз то что надо на ER11 самая большая цанга на 6 мм. Есть еще и на 8 мм но это уже придел по размеру и покупать надо так что 6 мм в самый раз.
Раз нет металла не вопрос будем печатать это все дело. В итоге сел порисовал, и получился гибрид того и другого. Фиксацию лезвия решил сделать винтиком, т.к в пластике такой простой фиксатор лезвия все таки не лучшая будет идея, пластик есть пластик.
В итоге получился некий гибрид того и другого. Ну и форма основы вышла соответствующая. Теперь это все распечатать и посмотреть что получится.
