Fluidnc конфиг
Resetisme
Зеленоград
Москва
Владимир
CNC3018
MKS DLC32 V2.1
Fluidn
Скинье пожалуйста кто нибудь config.yaml на 3018(фрезер) от twotrees. Плата MKS dlc32 v2.1 или ткните где найти.. Соответственно fluidnc
Вот один из вариантов. Можно взять за основу.
"Немного поправил конфиг.
Переключил концевики и пробу на замыкание. (теперь можно работать с голой платой)
Переключил Биппер на влючение по M8.
Подредактировал раздел лазер. (для шпинделя надо будет прописывать именно шпиндель)
И то и другое проверил, работает.
Подключил дисплей SSD1306, работает. (если дисплея нет, то в конфиге надо стереть раздел дисплея)"
Или вот ещё Laser-XYZ.zip. Для станка на винтах. Тоже под лазер.
  • [cnc3018.ru]_DLC32.zip
    1 KB · Просмотры: 13
  • Laser-XYZ.zip
    1.3 KB · Просмотры: 5
Подскажите куда и как применить yaml? После перепрошивки аналогичной платы Кендел не двигает оси, только гудит движками
Это делается в два этапа.
Сначала нужно загрузить yaml-файл в контроллер.
Потом прописать этот файл в конфигурации.
Загрузить можно двумя способами.
При прошивке с помощью fluidterm, или через WEB интерфейс.
В fluidterm нажимаем Ctrl-U, откроется окно, в нем выбрать yaml-файл, потом нажать Enter.
После завершения загрузки вам необходимо сообщить FluidNC, чтобы он использовал его $Config/Filename=<yourfile.yaml> Пример: $Config/Filename=my_cnc.yaml
Через WEB интерфейс:
Подключаемся к Wifi сети FluidNC (пароль 12345678 по умолчанию). Контроллер работает как точка доступа.
Из браузера заходим на адрес 192.168.0.1
(Win 10 отрабатывает автоматом и предлагает запустить Хром)
Оказываемся на главной странице.
Выбираем FluidNC.
Откроется окно:
Там выбираем зелёный прямоугольник с папкой.
Откроется окно:
Выбираем Upload files, откроется окно, в нем выбрать yaml-файл.
После загрузки закрыть окно.
(постепенно буду дописывать)
Продолжаем.
В окне FluidNC Setting прокручиваем вниз. И находим строчку: Config/Filename
Где вписываем имя yaml-файла и нажимаем Set.
Прокручиваем вверх, нажимаем красный прямоугольник для перезагрузки контроллера.
Спасибо. Я разобрался. Так же удобно менять настройки конфига через установщик installer.fluidnc.com там можно на ходу менять.
Alexmit, огромное спасибо за развёрнутый ответ. Но все оказалось немного проще, скачал последнюю версию Кендел и всё чудесным образом исправилась. Консерватизм страшная штука, привыкаем к определённой версии программы и всё...
P. S. Но на всякий случай инструкцию сохранил!
А в чём проблема то была? Я серьёзно.
Я вот например, только что последнюю версию Candle на Ubuntu поставил. И станком на FluidNC, по Telnet управлял. :)
После того как, сменил прошивку и активировал Wi-Fi, при попытке пошевелить осями в Кендел, раздавался просто гул от ШД. Вроде как пытается, но не получается. При этом если зайти на веб-морду ESP и управлять станком оттуда, то всё работает. Версия Кендел была 1.1.7 (если не ошибаюсь), сейчас 11.2
Подскажите почему с телефона при вбивании адреса 192.168.0.1 не загружается веб интерфейс FluidNC ? С компьютера спокойно заходит через браузер, а с телефона только то непонятное окно (что то встроенное с неполным функционалом и с неработающими кнопками) при подключении к точке доступа FluidNC, допустим, яндекс браузер не хочет загружать веб интерфейс.
Хром попробуйте.
