ВОПРОС Фокусировка лазера
vladlevel7
Vlad
Здравствуйте дорогое Общество;). Очень интересует, кто как настраивал фокус лазера, какая максимально точная фокусировка лазера возможна и какие методы проверки точности фокусировки Вы использовали при настройке Вашего лазера? Всем заранее СПАСИБО за ценную информацию!
не знаю может кто то и применяет спец оборудование (стоимостью в сотню станков нашего плана) , но думаю что болшинство делают ее чисто визуально и или подложив линейку (лучше не блестящую) включают лазер с минимальной мощностью(так чтобы только увидеть точку) и опять же визуально добиваются самой тонкой точки,в качестве линейки можно использовать лист бумаги, желательно линейку расположить на высоте( в случае реза на глубине) пердпологаемого реза.
На глаз епти!:)
кстати, фокучс очень удобно делать на копирке чёрной, точка очень чётко видна
Я только начинаю осваивать лазер, получил его неделю назад, я настраивал вращением линзы на резьбе на самом лазере, включалподкручивал во включённом состоянии, добился порядка 1 мм, ну и в лазервеб выставлял в настройках 1 мм пучок лазера, можно попробовать прожечь линию и измерить её ширину, я так очень тонкие надписи делал на шариковой ручке, ширина линии букв была как раз 1 мм
Подскажите, когда настраиваю лазер, у меня не точка, а небольшая линия получается. Это нормально? Сама линия где то 1х0,02
нет не нормально но жеч будет
нет возможно линзу слишком сильно закрутили
Только изучаю данную тему, поэтому не обессудьте за возможно элементарные вопросы. Это получается её нужно сначала максимально выкрутить, а уже потом фокусировать в точку?
неет выберите примерно высоту 5-6см до поверхности фокусировки тогда крутите. ну или щас просто опустите лазер, пока не сфокусируете
Примного Благодарен!!! И ещё вопрос о LaserGRBL, при настройке отправки изображения на станок, есть два параметра лазера,
это S мин и S макс, какие граничные значения там выставляются? Не могу ни где найти:((
Eddiesteffy, методом подбора, у меня 10-70 , я просто фанеру полирую перед гравировкой и она светлее становится
