ПОМОГИТЕ Фрезер начинает работу миллиметров на 10 выше заготовки
MegaPups
г. Санкт-Петербург
Вадим
Гуру, приветствую.
Приобрел на свой cnc3020 концевики - 3 шт. Установил. Настроил, правда пришлось инвертировать ось Y (не хватило мозгов сделать идеально).
Однако теперь, пытаюсь запустить УП - фрезер находит успешно дом, далее - выставляю 0 по Z, запускаю УП, но фрезер начинает работу миллиметров на 10 выше заготовки. Что я делаю не так?
А как вы узнали, что ТС использовал Арткам?
А ещё такое может быть, если в настройках ArtCam выставить изначально не ту высоту. Она тоже там задаётся (в создании траектории) - высота над заготовкой. Так же обратите внимание на такой параметр, как "безопасная высота" - высота безопасного перемещения над заготовкой. Попробуйте те же манипуляции со стандартным "iphone.nc".
Выбираете "iphone.nc", подводите фрезу к заготовке, обнуляете XYZ и запускаете программу.
Обычно так бывает когда кончик фрезы не касается к поверхности заготовки. Нужно вначале делать это, а потом обнулять все оси.
Обычно так бывает при неверно созданной УП. "0" по Зет не от верха детали, а снизу. В данном случае достаточно коснуться заготовки сверху и сказать, что это высота 14 мм (G92 Z14).
ИЗУЧАЙТЕ МАТЬЧАСТЬ!!!
Если вы используете программу созданную в арткаме, то это вполне реальное поведение, не правильно заданы параметры заготовки, а именно толщина, из за этого фреза начинает обработку выше рельефа, на высоте глубины рельефа, как в вашем случае выше над заготовкой, если уп не вы делали, и это не платы , где нужна повышенная точность, то можно сделать примерно так: выставить ноль по Z по поверхности заготовки - открыть файл УП или посмотреть в кендел и запомнить высоту на которой начинается фрезеровка ( в файле это первая строка после команды M3 содержащее значение Z) - уменьшаем физическое положение фрезы на это значение - обнуляем ось Z (то что фреза будет ниже поверхности заготовки в начальной точке, стараемся игнорировать) , я сам так делал, пока не понял, что параметры заготовки в арткаме (именно где выставляются черновой и чистовой проход, безопасная высота и т.д. ) имеют очень большое значение, сейчас это все на автомате уже делается. Но одно время сам понять не мог, почему фреза парила над заготовкой, когда вроде все было выставлено.
УП до установки концевиков работала нормально
Коллеги...всеж стоит читать, что пишет вопрошающий...а он пишет, что до установки концевиков эта УП работала нормально...так что всякие Арткам тута, по его мнению..ни при чем.
примерно месяц назад залез в потроха своего авто. Обнаружил оторванный проводок. Прикрутил, на перекуре с мужиками поделился. Дома с помощью перемычки выяснил номер ошибки (чек загорался после троганья), на "блямбе" обнаружил ещё одного "оборванца". Восстановил контакт, чек пропал. Тоже рассказал мужикам, мол, нашел проводок от ошибки. Осталось найти проводок от гранат, чтобы при крутом повороте не хрустели.:) Поржали вместе... Потеплело, дороги просохли, отключил передний привод (с кнопки на панели). Приехал на работу и хвастаюсь: нашел проводок от гранат! Надо было видеть их лица!:)
Не, Тёзка, 14 мм - в данном случае - это безопасная Z высота, как самая высокая точка траектории фрезы....
Погадаем, какую цифру подставить?
А чего тут гадать, если нижняя точка +1мм, значит от основания Z и задавать. Затем поднять на +14 и искать точку начала по XY не сбрасывая Z.
