ПОМОГИТЕ Фрезерный Multicut 2040 1000series пропуск шагов.
hunterpeace
Липецк
Липецкая
Павел
Имеется фрезерный станок 2х4, Multicut 2040 1000series с пультом RZNS-D5416.
Работает уже много лет, ТО периодически проводится.
Сегодня во время вырезания деталей из фанеры он вырезал нормально первую УП, потом смена инструмента и финальная дорезка, на которой и появились проблемы - детали он начал вырезать не в том месте, смещение примерно 3.5 мм по оси Y. Я пытался скорректировать положение, но расхождение не прекращалось. Более того - деталь в 500мм вырезалась почему то на 5мм короче.
Я сделал тестовые два квадратика с дистанцией между ними 1000мм, он их вырезал, но дистанция оказалась 990мм и в ноль он не вернулся, разница составила примерно 2мм. При повторном запуске УП квадратики вырезались со смещением примерно +5мм по оси Y. Повторил это УП, каждый раз инструмент не возвращался в ноль, разброс 2-5мм.
Провел такой же эксперимент по оси Х - проблем не обнаружилось, запланированное расстояние в 1000мм получилось и инструмент вернулся в ноль. По оси Z так же проблем не обнаружилось.
Осмотр двигателей и ремней показал, что ремни натянуты, двигатели гудят при работе с привычным звуком.
Подскажите в какую сторону смотреть в поиске проблемы и ее устранения.
....Действительно, с проводкой беда. Спасибо за помощь!....
Что бы наверняка, меняйте на всех сервоприводах провода, а то кто их знает, сколько протянут.... :vin:
/а так плюс ещё на 14 лет минимум/
Поменял провода, правда не все, только по оси Y, в которой были проблемы. А проблема то по этой оси осталась!
Вот теперь я в тупике.
- драйверы протестил перекидыванием проводов.
- механику исключил поменяв оси местами на плате управления.
- при тестах на временных проводах проблемы не было.
В разъемах контакты проверяли?
Я уже столько раз их пере-соединял в разных конфигурациях, что да.
______________
В общем, я нашел проблему. Она оказалась в управляющей плате и новая у меня была в наличии, просто еще до меня раздолбали пульт, а новый продается только с платой.
Причем я бы мог догадаться, когда на ней менял Х и Y местами и проблема переходила на другую ось - что это не провода. Логично же. И все, кому я рассказывал тоже не сообразили.
Ну, я не специалист по ремонту ЧПУ станков, теперь мне это + эксп.
Вопрос решен, всем спасибо за участие.
Что именно не сообразили?
Л-логика!
Это точно не провода!
Подробности в студию. Что именно неисправно на плате управления? Покажите конкретное место неисправности.
Придут тут, понимаешь, толком ничего не объясняют, а потом кругом все дураки, один он д`Артаньян.
