ПОМОГИТЕ Фрезеровка 5000 кубиков!
А не проще скопировать приведенный мной модуль сколько нало раз в УП и получить автоматическое исполнение без всяких переходов в другие координатные системы?
Проще в УП прописать "нажать кнопка4 40 раз". Код кнопок не знаю, поэтому упрощённо написал.
В этом и проблема, а так то, запросто, можно было бы использовать кнопки, как подпрограммы.
Я отдаю себе отчет, что написание программы "вручную" эффективно, если время составления и отладки программы меньше времени её исполнения.
меня коллега заставляет ВСЕ операции на фрезерном делать. Даже просто дырдочку провертеть, УП составляй. Говорю: сверлильный надо, в ответ: у тебя два фрезерных, пользуйся. Чаще практикуешься, эффективней делаешь.
Даже при использовании КАМ, приходится ручками править. Вроде автомат, но столько лишнего пихает...
Яркий пример тому Вектрик, вроде апроксимирует окружност через G2, G3, но как то, неуклюже, зачем то разбивает на 4 строки, посекторно, когда можно и в одной строке проехать. Да и ещё много неуклюжестей в нём имеется, но, таки, проще, чем "врукопашную".
Вот в чем он мне нравится, так в адекватном иммитаторе обработки, причем пооперационном.
Адэм так же делает, на полную окружность 4 строки прописывает.
А допкнопки не имеют своих кодов, как "дом"($Н), например?
По хорошему должны, но мне эти коды неизвестны. Сам бы с удовольствием применял их из программы.
А вот это уже циклическое исполнение подпрограммы по условию, увы далеко не на многих системах есть, если есть вообще.
Стандартная процедура.
P3333 (номер программы) L38 (количество прогонов). После каждого прогона счётчик уменьшается на 1. Во многих системах имеется.
Я бы, наверное, просто нарисовал вектор подобный этому и пустил фрезу по этому пути.
Чё-й-й-та начала не видать и конца... :rolleyes:
И чего это Дохтур ДЮ в сторону тему оттаскивает... :cautious:
У нас любительские станки, а не промышленные... :confused:
Разница в чем? Только в масштабах. Принцип работы другой, разве? Инструмент чем-то отличается? Приемы вы***бонов обхода ограничений такие же... Пользуйтесь, пока есть возможность. Учиться всегда пригодится (посл.)
Всем СПАСИБО за ответы/советы! Написал g-код вручную. Не понимаю почему не сделал этого раньше. Видимо, потому что не знал как это делается.
Осталось дело за малым, отфрезеровать)
А похвалиться кодом...
Он страшный) и я думаю его вполне можно оптимизировать, например, использую подпрограммы, но для первого раза решил делать всё максимально тупо и прямо)
  • G_code_ruster.txt
    23.8 KB · Просмотры: 6
Сразу в первом блоке ошибка:
Z5
G0 X0 Y0
Z2
X2 Y2
В первой, третьей и четвертой нет команды линейного перемещения, поправь.
И чейта на концах какие то неровности и на продольных, на краях глубже, чем в середке по визуализатору
